便携式静电放电发生器HESD61002TA/TB
产品型号:HESD61002TA、HESD61002TB
产品介绍:
便携式静电放电发生器HESD61002T系列产品是prima研发的最新一款仪器、这款仪器完全符合并超越IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新标准要求。具有体积小、可枪体控制操作。方便携带、精度高等诸多特点。
产品特性:
● 触摸屏操作;
● 体积小、方便携带;
● 可枪体控制操作;
● 使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 内置国际标准等级参数 ,体积小,操作方便;
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 可以非常方便地更换阻容套件,以满足不同标准的试验要求。
参数 | HESD61002TA | HESD61002TB |
输出电压 | 0.2~± 20kV | 0.2~± 30kV |
输出电压极性 | 正 / 负 | |
放电电容 | 150pF | |
放电电阻 | 330 Ω | |
放电电流上升时间 | 0.6 ~ 1ns | |
静电保持时间 | >5s | |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于0.05s 时,是单次放电 | |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 | |
放电形式 | 接触放电 空气放电 | |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 | |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
主机尺寸,重量 | 150×150×300 mm 5kg |
产品出厂标准配置 | |
阻容套件模块 | 150Pf/330Ω (可更换)一套 |
放电电极/枪头 | 空气放电头、一个 接触放电头、一个 |
接地线 | 一根 |
电源线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一份 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
