OMEGA 精品:小型工业级、非接触式 IR温度传感器/变送器
OMEGA小型工业级、非接触式 IR温度传感器/变送器
带内置LED显示屏选件
产品特点
-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F) 温度范围
可调节的发射率范围为 0.10 ~1.0
快速、准确、可重复的读数
可提供K型热电偶,0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc、4 ~ 20 mA或1 mV/Deg模拟信号输出型号
内置°C/°F 可切换显示功能
可提供带LED显示屏型号
坚固耐用的小型工业级外壳,带远距离传感器头
产品描述
OMEGA™ OS100E 系列小型红外线变送器可测量的温度范围为-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)。它们包含一个远程安装的红外线传感器头,连接到基于微处理器的高性能信号调节器。
该小型传感器头特别适合在密闭、难以进入的空间和恶劣环境中测量温度。传感器头通过1.8m (6')的屏蔽电缆连接到主电子设备外壳。 信号调节器的主电子设备安装在一个坚固耐用的NEMA 4(IP65)等级的压铸铝外壳中。
OS102E包括内置的LED显示屏,可在°C和°F显示之间切换。标准功能包括可调节的发射率、可现场调节的报警输出和RS232PC接口。该装置具有模拟信号输出,如4 ~ 20 mA、0/5 Vdc、0/10 Vdc、1 mV/Deg和 K型热电偶。
规格
温度范围: -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
精度: 读数的±2%或2.2°C(4°F)
光学视场: 6:1(距离/光斑直径)
传感器头电缆延长线: 总长最多15 m (50')
重复性: 读数的±1%
光谱响应: 5 ~ 14微米
响应时间: 100 ms(最终值的0 ~ 63%)
发射率范围: 0.1 ~ 1.00,可调节
显示器选件(102E): 4位数LED,可切换°C/°F
工作温度:
主变送器: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
传感器头: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
传感器头(-HT型号):0 ~ 85°C (32 ~ 185°F)
带OS100-WC (水冷护套)的传感器头: 0 ~ 200°C (32 ~ 392°F)
工作相对湿度: 低于95%相对湿度,无冷凝
OS100-WC的水流速:0.25 GPM,室温
热冲击: 25°C (77°F)的环境温度突然变化时约为30分钟
预热时间: 3 分钟
OS100-AP空气流速: 1 CFM (0.5 L/s)
工作电源: 12 ~ 24 Vdc @ 150 mA
PC通讯: 串行RS232,双向
模拟信号输出:
MV:1mV/Deg
K:K型热电偶
MA:4 ~ 20mA
V1:0 ~ 5Vdc
V2:0 ~ 10Vdc
输出负载要求:
最小负载:1 kΩ (0 ~ 5Vdc), 2 kΩ (0 ~ 10 Vdc)
最高负载(4 ~ 20 mA):(电源 - 4)/20 mA
变送器外壳:NEMA 4(IP65),压铸铝
详细产品信息请访问:https://cn.omega.com/pptst/OS101E.html
全国免费热线:400-619-0559
更多产品以及订购信息请访问官网:https://cn.omega.com
官网下单即可享受95折优惠!
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
