OMEGA高精度传感器微加工硅复合压力量程
产品特点
±0.08% BSL的高精度
含5测量点NIST可溯源校准
全不锈钢接液部件
响应时间短
具有固态可靠性和稳定性
最小400%的耐受压力
产品描述
OMEGA的PX409系列高精度传感器 双向表压量程型号具有全不锈钢接 液部件和焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环 境中。
复合压力传感器可提供5种量程,可 测量正、负表压,并提供相应的双 向输出(±10 mV/V、±5Vdc及4 ~ 20 mA,环境设置为12 mA)。可提 供±10 inH2O ~ ±15 psi的量程。
规格
规格:
输出:
毫伏: 对于真空为0 ~ 10mV/V,对于复合压力为±10 mV/V
放大电压: 对于真空为0 ~ 5 Vdc,对于复合压力为±5 Vdc
电流环路: 4 ~20mA(复合压力为 0 psig时为12 mA)
电源要求:
毫伏: 5 ~10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
放大电压: 10 ~30 Vdc @ 10 mA
遵循CE的规定: 满足工业辐射和抗干扰标准EN61326
精度(综合线性度、滞后性和重复性): 最大值为±0.08% BSL
工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
补偿温度:
量程> 5 psi: -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
量程≤ 5 psi: -17 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
零点热效应(在补偿范围内压力为0 psig时):
量程> 5 psi: 量程的±0.5%
量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
跨距热效应(在补偿范围内):
量程> 5 psi: 量程的±0.5%
量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
响应时间: <1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
耐受压力(正向):
10inH2O: 满量程的10倍
1 psi: 满量程的6倍
2.5 psi及更高: 满量程的4倍(负向为4倍或1个大气压,以较大值为准)
破裂压力:
10inH2O ~ 15 psi: 1,000psi
15及更高: 3,000 psi
电气终端:
PX409: 一体化2 m (6')电缆
PX419: 微型DIN
PX429: 扭锁式
PX459: M12
对接连接器:
PX419: CX5302(内含)
PX429: PT06F10-6S(单独销售)
详细产品信息请访问: https://cn.omega.com/pptst/PX409_COMP.html
全国免费热线:400-619-0559
更多产品以及订购信息请访问官网:https://cn.omega.com
官网下单即可享受95折优惠!
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
