OMEGA超高精度数字压力表
OMEGA超高精度数字压力表
不锈钢接液部件和壳体
产品特点
包含5测量点的NIST可溯源校准
易于读数的25 mm(1")背光LCD显示屏
精度高达0.08%
标配上限和下限报警
最小/最大/平均读数
用户可选模拟输出: 0 ~ 5Vdc、0 ~ 10 Vdc 或 4 ~ 20 mA
随附的设置和服务软件允许通过USB连接进行快速维护和校准
无线变送器选配件可将读数发送至远程位置,并包括绘图和数据记录软件
通过CE认证
电池供电,电池寿命长
产品描述
OMEGA的PX409系列高精度传感器 双向表压量程型号具有全不锈钢接 液部件和焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环 境中。
复合压力传感器可提供5种量程,可 测量正、负表压,并提供相应的双 向输出(±10 mV/V、±5 Vdc及4 ~ 20 mA,环境设置为12 mA)。可提 供±10 inH2O ~ ±15 psi的量程。
规格
输出:
毫伏: 对于真空为0 ~ 10mV/V,对于复合压力为±10 mV/V
放大电压: 对于真空为0 ~ 5 Vdc,对于复合压力为±5 Vdc
电流环路: 4 ~ 20mA(复合压力为 0 psig时为12 mA)
电源要求:
毫伏: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
放大电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
电流环路: 9 ~ 30 Vdc [最大环路电阻 = (Vs-9) x 50]
精度(综合线性度、滞后性和重复性): 最大值为±0.08% BSL,仅可正向校准,电气连接器向上
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%
工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F
补偿温度:
量程> 5 psi: -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
量程≤ 5 psi: -17 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
零点热效应(在补偿范围内压力为0 psig时):
量程> 5 psi: 量程的±0.5%
量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
跨距热效应(在补偿范围内):
量程> 5 psi: 量程的±0.5%
量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
详细产品信息请访问: https://cn.omega.com/pptst/PX409_COMP.html
全国免费热线:400-619-0559
更多产品以及订购信息请访问官网:https://cn.omega.com
官网下单即可享受95折优惠!
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
