业界动态
OMEGA通用型工业用风速仪
OMEGA通用型工业用风速仪
2018/11/9 11:22:40
OMEGA通用型工业用风速仪/温度变送器/指示器
产品特点
           可测量空气速度最高达50.8m/sec (10,000 FPM)
           可测量空气温度高达121°C(250°F)
           高温型号可测量空气温度高达171°C(340°F)
           精度为满量程的1.5%(速度)
           精度为满量程的0.5%(温度)
产品描述
FMA1000系列工业用空气速度/温度变送器/指示器在研发实验室、HVAC应用以及其它制造过程中测量和显示空气速度及空气温度。传感器设计基于三个RTD元件,一个RTD元件测量空气温度,另外两个通过测量在空气流冷却RTD传感器时该传感器的热量损失来测量空气速度。
FMA1000系列提供许多标准功能,例如空气速度及温度的显示、对应于空气速度及温度的两个模拟输出、高电压和低电压报警输出、PC串行接口以及基于Windows®的PC应用软件等等。FMA1000可用不同工程单位显示空气速度,包括FPM、m/sec、英里/小时和公里/小时。空气温度以°C或°F显示
规格
空气速度量程: 0 ~ 500、0 ~ 2000等
空气温度量程: -40 ~121°C
空气温度:满量程的±0.5%
空气速度/温度探头:不锈钢
空气速度/温度传感器:三个RTDs
传感器探头压力:最大150psig
显示屏:背光LCD
响应时间: 250毫秒,最长2秒
模拟输出(空气速度): 4 ~ 20 mA
模拟输出(空气温度): 0 ~ 5 Vdc
详细产品信息请访问: https://cn.omega.com/pptst/FMA1000.html
全国免费热线:400-619-0559
更多产品以及订购信息请访问官网:https://cn.omega.com
官网下单即可享受95折优惠!
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
