对于ZigBee技术,你了解多少?
当今世界通信技术迅猛发展,随着Internet的迅速发展以及企业对数据通信需求的快速增长,全球通信产业技术的发展呈现三大趋势:无线化、宽带化和IP化。在众多的通信技术中,ZigBee技术被认为是最有可能像WiFi、蓝牙一样改变我们现在生活的通信技术之一,是构成未来通信技术的重要组成部分。
Zigbee技术,在中国被译为“紫蜂”,是一种应用于短距离和低速率下的无线通信技术,主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。
作为一种重要的无线通信技术,ZigBee具有8大优势:
① 低功耗:由于ZigBee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此ZigBee设备非常省电。在低功耗待机状态下,两节5号干电池可以使用6至24个月,从而消除了充电或频繁更换电池的麻烦。
② 低速率:Zigbee以20至250kbit/s的较低速率工作,满足低速率数据传输的要求。
③ 延迟短: Zigbee的响应速度快,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms,活动设备信道接入的时延为15ms。因此,ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。
④ 近距离:有效覆盖范围为10100m,基本可以覆盖普通的家庭或办公环境。
⑤ 容量大:Zigbee可以采用星状,片状和网状的网络结构, 一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254个从设备和一个主设备, 一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络, 而且网络组成灵活。并且在一个网络中最多可以有65000个节点连接。
⑥ 低成本:Zigbee由于简单而紧凑的协议大大降低了其对通信控制的要求,因此价格较为便宜,初始成本大概在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元。并且Zigbee免收协议专利费,这也是ZigBee成本低的一个关键的因素。
⑦ 高安全性: ZigBee提供了基于循环沉余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证, 采用了AES-128的加密算法,各个应用都可以灵活确定其安全属性。
⑧ 免许可证频段:直接序列扩频用于工业科学医学(ISM)频段:2.4GHz(全球),915MHz(北美),868MHz(欧洲)。
目前存在zigbee和wifi两大技术阵营,并且无线技术中WiFi和zigbee也各有千秋,那么WiFi和zigbee到底哪个更有优势呢?我们一起对比他们的区别来找找答案。
① 传输速度不同
ZigBee的传输速度不高(250Kbps),但功耗非常低,使用电池电源通常可以使用3个月以上;相反,WiFi具有较高的速率 (11Mbps),并且功耗也很大,通常是外部电源。
② 使用场景不同。
ZigBee用于低速,低功耗情况,例如无线传感器网络,并且适用于工业控制,环境监控,智能家居控制和其他领域。WiFi通常是用于覆盖一定范围(约100米)的无线网络技术。生活中最常见的东西是无线路由器,它在各个方面都密不可分;
③ 应用场景不同。
不同的市场定位由于技术特征不同,因此ZigBee和WiFi应用场景也大不相同。ZigBee作为一种新兴技术,自2004年发布第一版标准以来一直在快速发展和推广中,但由于成本和可靠性等问题尚未进行大规模推广;与zigbee技术相比,WiFi则相对成熟,应用场景更加广泛。
总的来说,由于二者的技术特征的巨大差异以及市场定位的差异,竞争程度并不高,暂时并不能说谁的优势更大。
ZigBee联盟预言在未来的四到五年内,每个家庭将拥有50个ZigBee器件,最后将达到每个家庭150个。相信在不久的将来,会有越来越多的具有ZigBee功能的产品进人我们的生活,为我们的生活和工作带来极大的方便和快捷。
应用案例丨宇泰工业通信产品应用于车载充电机老化测试系统
喜报 | 走“专精特新”之路,看宇泰科技如何变身“小巨人”
应用案例丨宇泰产品应用于风光柴储充一体机项目
应用案例丨宇泰串口服务器应用于云南黑马井风电项目
应用案例丨宇泰科技串口服务器应用于智慧医药项目
