全线上市:IP20的IO-Link主/从产品,满足“既要…还要…”
什么是IO-Link?
IO-Link是工业4.0传感器/执行器层的标准化IO连接技术(IEC61131-9),它通过点对点连接来自传感器和执行器的过程数据,以及以需求为导向的参数化和诊断数据,并转化为PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP等主流协议。这种兼容性使得IO-Link能够轻松集成到现有的自动化系统中,无需担心兼容性问题。
在工业自动化领域持续深耕的华茂欧特,产品线又迎来了一次重要扩展——全新IP20级IO-Link产品的正式登场。
此前,已推出多款IP67级IO-Link系列产品,以及创新的IO-Link 2级扩展与IO-Link 4级扩展连接方案,已在众多严苛的工业环境中大放异彩,赢得了客户的广泛赞誉。随着IP20级IO-Link产品的加入,华茂欧特的产品矩阵得到了进一步的丰富和完善,这款新产品兼顾了性能与成本效益。
IO-Link主模块
① IP20级IO-Link主模块,采用卡片式模块外观设计,作为耦合器的一个扩展模块来连接到至PLC,一个耦合器支持扩展4个AU7 841-IOL4B-H。
② 采用Class B接口,可以满足大功率执行器的电源需求,如电磁阀等。确保在高负载情况下接口的稳定性和可靠性。
③ 提供IO-Link设备配置、调试工具,让调试一切从简;从站集成IODD文件,可实现即插即调试。
IO-Link从模块
IO-Link 2级扩展,简化设备更换与维护
标准IO-Link传输,无需关闭整个系统或中断其他设备运行的情况下,可以轻松地添加、移除或更换设备。这极大地提高了设备维护的灵活性,减少了因设备更换或维护而导致的生产中断时间。
Class B接口类型,同时支持外部供电
可以满足大功率负载的电源需求,如电磁阀等。若两级均需要大电流输出,还可采用外部供电的方式,重新从将模块连接到开关电源。
IO输入输出配置功能,硬件利用率最大化
① 一个IO点位既可以作为传感器信号的输入接口,也可以作为控制信号的输出接口,从而满足不同的应用场景需求。
② 输入输出配置功能让系统能够更高效地利用硬件资源。通过灵活配置IO点位的状态,可以确保每个点位都得到充分利用,从而提高系统的整体性能和效率。
③ 本体带32点位,每个通道提供一组24V输出电源,可实现传感器/负载就近供电。
搭配IP50防护盒,实现就近安装,减少布线
IO-Link模块规格参数
订货号 | 规格 |
AU7 841-IOL4B-H | SM841H IO-Link主站通信模块,4路IO-Link接口,Class-B接口类型,支持COM1、2、3共三种通讯速率,自动翻转功能 |
AU7 523M-32DION-IOL | IO-Link从站模块,Class B类型,PUSH-IN接线端子,2级IO-Link扩展(支持热插拔),32DIO(支持可配置),NPN类型,模块与模块之间传输距离最大20米 |
AU7 523M-32DIOP-IOL | IO-Link从站模块,Class B类型,PUSH-IN接线端子,2级IO-Link扩展(支持热插拔),32DIO(支持可配置),PNP类型,模块与模块之间传输距离最大20米 |
AU7 590-1AG20 | IO-Link从站模块可选配件,IP50现场型防护盒 |
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&串口通信
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&温度采集
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&数字量
华茂欧特 AUEX卡装式耦合器&Modbus-TCP/IP
华茂欧特卡片式便捷型PLC产品选型手册
