华茂欧特 AUEX卡装式耦合器&Modbus-TCP/IP
2024/10/18 15:19:02
华茂欧特卡装式耦合器,支持Modbus-TCP/IP从站协议,本体自带16DI/16DO、32DI、32DO,支持NPN/PNP输入/输出,可扩展16个AUEX-EM模块
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | AUEX卡装式耦合器 | ||
订货号 | AUEX 32DI-TCP | AUEX 32DOP-TCP | AUEX 1616P-TCP |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | ||
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | ||
电源端子类型 | 插拔式连接器,螺钉接线口 | ||
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | ||
支持协议 | Modbus-TCP/IP、S7-TCP/IP | ||
主从类别 | 独立的从设备 | ||
本体IO | 32DI | 32DO | 16DI/16DO |
输入特性 | 源型/漏型 | -- | 源型/漏型 |
输出类型 | -- | PNP | PNP |
过流保护阀值 | 1.5A,5ms | ||
IO响应时间 | 最小500us | ||
扩展能力 | 16个AUEX-EM模块 | ||
电缆长度(屏蔽) | 最长500m | ||
电缆长度(非屏蔽) | 输入点最长300m,输出点最长150m | ||
地址设置 | 由拨码开关或者网页设置 | ||
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | ||
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | ||
尺寸(长*宽*高) | 27*120*104 |
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&串口通信
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&温度采集
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&数字量
华茂欧特卡片式便捷型PLC产品选型手册
全线上市:IP20的IO-Link主/从产品,满足“既要…还要…”
