华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&数字量
2024/10/18 15:22:19
华茂欧特卡装式扩展模块,本体自带16DI/DO,支持源型、漏型输入,NPN/PNP输出, 过压、过流保护功能
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | AUEX卡装式扩展模块 | |
订货号 | AUEX 1616N-EM | AUEX 1616P-EM |
工作电流损耗 | 250mA | |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |
连接端口 | 背板总线扩展 | |
供电方式 | 通过背板总线供电 | |
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |
输入点数 | 16 | |
输入特性 | 源型/漏型 | |
电缆长度(非屏蔽) | 输入点最长300m,输出点最长150m | |
电缆长度(屏蔽) | 最长500m | |
允许静态电流 | 1mA | |
绝缘测试电压 | 500VDC | |
输入电压 | ||
●额定值 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |
●“0”信号 | 最大5VDC,1mA | |
●“1”信号 | 最小15VDC,2.5mA | |
输入延时 | ||
●从0到1,最小 | 3~5ms(扩展4个模块典型值) | |
●从1到0,最小 | 3~5ms(扩展4个模块典型值) | |
输出点数 | 16 | |
输出特性 | 固态MOSFET,NPN型 | 固态MOSFET,PNP型 |
输出过压保护 | 有、电子式 | |
漏电流 | <1mA | |
最大灯负载 | 5W | |
输出电流“1” | 0.5A | |
过流保护阀值 | 1.5A,5ms | |
●阻性负载,最大 | 300HZ | |
●感性负载,最大 | 0.5HZ | |
●灯负载,最大 | 10HZ | |
●机械负载,最大 | -- | |
绝缘测试电压 | 500VDC | |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | |
尺寸(长*宽*高) | 27*104*104 |
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&串口通信
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&温度采集
华茂欧特 AUEX卡装式耦合器&Modbus-TCP/IP
华茂欧特卡片式便捷型PLC产品选型手册
全线上市:IP20的IO-Link主/从产品,满足“既要…还要…”
