华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&温度采集
2024/10/18 15:34:45
华茂欧特 AUEX卡装式温度采集模块,8、16通道,支持热电阻、热电偶。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
产品名称 | AUEX卡装式扩展模块 | |||
订货号 | AUEX 8RTD-EM | AUEX 16RTD-EM | AUEX 8TC-EM | AUEX 16TC-EM |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |||
扩展模块接口 | 背板总线扩展 | |||
供电方式 | 通过背板总线供电 | |||
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |||
输入点数 | 8 | 16 | 8 | 16 |
输入类型 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) | ||
测量原理 | Sigma-Delta | |||
AD分辨率 | 16位 | |||
数据字 | -27648~+27467 | |||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
电压 | -- | 15位+符号位 | ||
电阻 | 15位+符号位 | -- | ||
测量转换时间 | 小于800ms | |||
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | 85dB,DC-50HZ/60HZ/400HZ | ||
电缆长度(补偿导线) | 最长30m | |||
导线回路电阻 | 最大为100Ω | 最大为20Ω | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | ||
基本误差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端误差 | -- | ±1.5℃ | ||
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | |||
尺寸(长*宽*高) | 27*104*104 |
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&串口通信
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&数字量
华茂欧特 AUEX卡装式耦合器&Modbus-TCP/IP
华茂欧特卡片式便捷型PLC产品选型手册
全线上市:IP20的IO-Link主/从产品,满足“既要…还要…”
