GE ZTS系列自动转换开关
2003/4/22 13:56:00
ZTS系列是转换开关系列的基础部分。该电源接触器家族功能强大,是专门为满足广大用户所关心的可靠性,通用性和界面友好性所设计。
产品分类:机箱机柜 低压电器 专用产品 电力及变配电系统 配电组件 控制电器 交流接触器 配电系统
品牌:GE-通用电气
ZTS开关可装配于配电板设备的散装型式结构或用户规范要求的NEMA型外罩中。电源面板构件包括电源转换接触器,驱动装置和终端接线片,这些构件可以装配于一个特殊形式的控制面板上。逻辑设备包括微处理器控制的辅助延时和专用附属设备,它们被安装在门上,以便于维护和对电源部分进行隔离。电源面板和逻辑构件通过一条已编号的带隔离接线片的连线束连接,这样可以隔离控制面板来进行维护。
·ZTS系列操作过程
当正常电源(市电、下同)发生故障或电压降到预定点(一般是正常值的80%)时,如果用户进行设置,一条回路将闭合以启动机动发电机组。当应急电源电压达到额定电压的90%,频率到达额定频率的95%时,应急控制继电器就会工作,使驱动线圈通电进而主接触器将负载从正常电源切换到应急电源上。在驱动线圈完成其电气冲程停下后,应急控制继电器就会打开,切断驱动线圈,这时转换开关以机械方式被锁定在应急位置。
当正常电源的电压恢复到预定点(一般是正常值的90%),控制电压感应元件工作,进而使正常电源侧线圈继电器闭合,当驱动线圈完成其电气冲程停下后,线圈控制继电器打开,切断驱动线圈。这时转换开关以机械方式被锁定在正常位置。
·驱动工作原理
所有的GE Zenith开关都采用简单的“over-center”(过中心)原理完成在正常或应急位置的机械锁定。GE Zenith的瞬间激磁确保了触电能在100毫秒内进行转换,其高接触器压力和有效的机械联锁,使其耐受闭合额定值远远优于UL要求。
GE Zenith系列可用于要求切换中性线的多电源系统的四极设计方案中。位于同轴的中性接触器和相关主接触器保证系统的正常运行,同时绝对避免中性接触器无法开和关的状况。而当中性接触器的情况就有可能发生。中性接触器和主接触器的额定载流值和耐受/闭合电流额定值完全相同。中性接触器被设计成先投入后离开以避免切换中性线时可能出现的瞬态冲击。
·安全的手动操作
ZTS设备包括一个大而易用的手柄,以使于在安装、维护和应急期间安全的进行操作。完全密封的电弧罩对主接触器和机械备件进行屏蔽,以防止操作者在手动操作时遭遇危险。
切换大电动机或高感抗负载
像大电动机这类负载,如果在转换期间,电源相位相异并且电动机正在旋转,它将受到巨大的机械应力。同时由电动机产生的反电势会引起过电流以至烧断保险丝,或者是断路器跳闸。GE Zenit针对以上问题,提出了4个解决方案:
1、选备品A6:在电源转换之前,该选备品切断大电动机的控制线路,使电动机断电一段时间(可调)。如果切换多台电动机,GE Zenit选备品A6可以在转换前先切断所有电动机,而后又将 它们相继接通。
2、选备品R50:该产品是一个同相检测器(进相保护电驿),它比较两个电源的相位,只有在两者近似同相时(在自调节范围内)才允许进行切换。GE Zenit的高速切换动作和MX微处理器控制逻辑确保在相位差接近或等于0度时完成切换。
3、ZTSD系列:GE Zenit提供了额定电流为40安培及以上的延时转换开关——GE Zenit ZTSD系列。该设备有一个可编程的“over off”(中心暂失电)位置,允许旋转电机或变压器磁场的完全衰减,还可用于选定电路的甩负载或其它需要将任一电源与负载分离的应用中。大多数UPS系统商推荐使用延时转换开关,以保证他们系统合适的重启动程序。
4、ZTSCT系列:该GE Zenit瞬间并联转换开关系列在电源故障期间,在于ZTSD相同操作的基础上附加一个设计精良的控制系统。允许两个可用电源瞬时并联(<100ms),因此能抑制电源转换对负载产生的冲击。
·ZTS系列操作过程
·驱动工作原理
·安全的手动操作
切换大电动机或高感抗负载
Digi终端服务器在城市智能交通(ITS)中的应用
GE MX200微处理控制器
GE ZBTS系列旁路——隔离转换开关
GE ZTSCT系列瞬间并联转换开关
GE ZTSD系列延时转换开关
