GE ZTSCT系列瞬间并联转换开关
2003/4/22 14:02:00
自动转换开关是市电和应急电源之间唯一关键的环节。但大多数用户关心的只是开关的运行和测试。诸如电子设备,HID照明,电动机起动器等负载在典型的转换开关运行期间对于即使是30-100毫秒的断电也非常敏感,但由于用户关心的仅仅是断电的效果,往往连必要的系统检查也不
产品分类:机箱机柜 低压电器 专用产品 电力及变配电系统 配电组件 控制电器 交流接触器 配电系统
品牌:GE-通用电气
除了这些应用以外,一些负载由于在运行期间不能承受片刻的断电,所以可能无需考虑峰值修整和市电激励等级信号,为满足这些设备的要求,GE Zenit提供了ZTSCT瞬间并联转换开关和ZBSCT瞬间并联旁路转换开关。
这些产品采用了ZTS/ZTSD转换开关卓越的开关技术和GE Zenit多年同步开关设备制造所形成的控制技术,它们具有在两个电源处于预置参数范围内时进行瞬间并联转换的能力。由于采用了GE Zenit的瞬间激磁系统,市电和应急电源的重叠时间低于100毫秒,当一个电源不在预置参数范围内时,例如发生故障,则在延时转换模式下运行。
·操作说明
瞬间并联转换开关有两种基本的运行模式。当一个电源不在预置参数范围内,ZTSCT系列以延时转换开关(ZTSD系列)形式运行,这种形式使不可靠电源与可靠电源明显分离。
当两个电源均在预置参数范围内,且当相位差低于5度时,就以瞬间并联模式运行。瞬间并联模式通过测试开关,负载训练器时钟,峰值休整控制或专用的市电激励等级信号所启动。
应用说明:
·瞬间并联开关要求应急电源与市电之间有一瞬时(小于100毫秒)的并联,这就要求用户持有市电部门对设备的认可。
·瞬间并联开关的目的是防止在标准设备切换期间的瞬时断电。通常,该开关并非UPS系统的替代品,因为它不提供储能的能力,而是以一种补充的形式起作用。
·系统运行要求:发电机组必须配有一个同步调节器,运行稳定在60Hz的+/-,25%范围内。建议最好在一个馈路断路器上装备一个24VDC分路跳闸线路,通常在发电机馈路上安装。该跳闸线路和警报系统可以由电机起动电池或任一等价电源供电。
·选择性SL-软加载:当运行条件对发电机电压或频率的下降非常敏感时,GE Zenit提供转换开关瞬间并联运行的一种衍生形势,其具有ZTSCT和发电机并联开关设备的特性,这种运行形式通过采用主动负载与自动同步并提供较长互连(并联)时间而形成一种软加载/瞬间并联ATS,GE Zenit设备控制着机动发电机组对变负载条件的响应。
由于这种转换方式要求市电与发电机电源互联较长时间,所以须与市电部门良好配合。一般情况下,您需要更复杂的继电器保护方案。因此,我们建议您在ZTSCT(SL)和ZBSTCT(SL)设备上标明SL(软加载)并向GE Zenit代理商咨询。
·操作说明
应用说明:
Digi终端服务器在城市智能交通(ITS)中的应用
GE MX200微处理控制器
GE ZBTS系列旁路——隔离转换开关
GE ZTSD系列延时转换开关
GE ZTS系列自动转换开关
