GE ZBTS系列旁路——隔离转换开关
2003/4/22 14:05:00
自动转换开关是任何应急电源的关键部件,随着人们对电源可靠性要求的提高,转换开关的重要性日益提高。尽管自动转换开关自身协调性良好,但仍需周期性加以维护以保证其正常工作以及系统的可靠运行。在NEC(美国电气规则),章节700-4,NEMA标准ECS2-447和NFPA99中都对整
产品分类:低压电器 控制电器 配电电器 交流接触器 断路器
品牌:GE-通用电气
在一些非关键的应急电源系统中,可以切断自动转换开关的电源馈路,对该开关电气隔离已达到维护的目的。但是在一些重要的系统中不允许电源断电,如医院、通讯系统、数据处理中心,机场等。在这些系统中使用带转换开关的旁路-隔离开关尤为重要,而且在有关规定中一般都有所要求。为满足这些要求,达到在不中断电源的情况下,对转换开关的检查和/或维护的目的,GE Zenit提供了ZBST系列旁路-隔离转换开关。
·操作说明
ZBTS系列旁路-隔离转换开关包括两个主要的模块——自动转换开关即性能优良的GE Zenit ZTS系列,可被配置为ZTS、ZTSD,和ZTSCT型式,为系统提供一个可靠的运行环境。整个ZBST系列中,采用了相同的构件——大功率的吕合金接触器,强劲的驱动机械装置及镀银的互联母线排。
旁路部分是一个配备有快速接通/快速断开的手动负载转换手柄和包含机械和电气联锁的GE Zenit控制/联锁系统的基本ZTS开关。旁路部分附带一个正常电源故障检测和时间延迟,用以在卸下ATS进行维护和系统发生故障的情况下自动启动电动机。ZBTS的两个组成模块被装入密封的外箱中,您只需用负载电缆,正常电源和应急电源即可将它们完全互联。一旦安装完毕,无需去除电缆即可隔离转换开关进行检查或维护。自动转换开关在不影响负载的情况下,可被取出进行测试维护。转换开关模块有三个位置:
1、自动:转换开关携带负载且旁路开关开启,这是正常运行模式。
2、测试:转换开关闭合并给负载供电。转换开关带控制电源,可以用外罩门上的测试开关进行测试。
3、隔离:将转换开关与所有电源脱离以便于维护。负载由旁路开关供电。
ZTS开关被安装在抽出式机械装置上,通过电气和机械联锁以确保在负载旁路后安全取出。ZTS控制/逻辑面板安装在外罩门上,通过一条接线束和多针隔离接线片连接。转换开关和/或控制面板可以在不影响负载的情况下进行测试,隔离以及抽出进行维护。
旁路-隔离开关模块和转换开关模块基本设计相同,因此具有相同的电气指标。手动操作具有高速和快速接通/快速断开动作的特点。旁路开关有三个基本位置:
1、自动:正常旁路接触器断开,应急旁路接触器断开。
2、旁路至正常:正常旁路接触器闭合,应急旁路接触器断开。
3、旁路至应急:正常旁路接触器打开,应急旁路接触器闭合。
GE Zenit的设计方案不要求可能引发负载中断的附加式接触器,因此避免了负载在旁路-隔离运行期间断电。旁路-隔离开关除了在实际的旁路运行期间外,一般不处在系统的电气回路中,所以它们不会经常受到潜在故障电流的影响。正常电源、应急电源和负载在自动转换开关和在自动转换开关和在自动转换开关和旁路-隔离开关之间通过坚固的隔离接触器相连。这些接触器在转换开关被隔离时断开。所有的载流设备都具有高的耐流等级,超过UL1008标准的要求。
联锁和指示器:每个ZBTS系列分路-隔离转换开关配有所有必须的电气和机械联锁以防止不正确的操作顺序,还配有保证发电机良好起动所必须的联锁线路。每个ZBTS装备有一个详细的按步操作指导和下列功能指示灯:
·正常电源可用
·应急电源可用
·旁路开关在正常位置
·旁路开关在应急位置
·自动转换开关在测试位置
·自动转换开关被隔离
·自动转换开关被禁止
·自动转换开关操作者切断开关“off”
·自动转换开关于正常位置
·自动转换开关于应急位置
ZBTSCT系列——瞬间并联/旁路-隔离转换开关
ZBTSCT系列采用瞬间转换开关和旁路-隔离开关的组合,使得可靠性和实用性达到最佳。使得可靠性和实用性达到最佳。使用ZBTSCT系列,操作者能够取出转换开关进行维护或检查。
ZBTSD系列——延时转换/旁路-隔离开关
附带有定时center-off(中心暂失电)位置的ZBTSD系列延时转换开关可用于旁路方案中。ZBTSD系列包含ZBTS旁路-隔离开关和ZTSD设备的所有特性,可用于大电机负载,变压器,UPS系统和甩负载到中性“off”位置。
·操作说明
·正常电源可用
·应急电源可用
·旁路开关在正常位置
·旁路开关在应急位置
·自动转换开关在测试位置
·自动转换开关被隔离
·自动转换开关被禁止
·自动转换开关操作者切断开关“off”
·自动转换开关于正常位置
·自动转换开关于应急位置
Digi终端服务器在城市智能交通(ITS)中的应用
GE MX200微处理控制器
GE ZTSCT系列瞬间并联转换开关
GE ZTSD系列延时转换开关
GE ZTS系列自动转换开关
