GE ZTSD系列延时转换开关
2003/4/22 13:59:00
在切换大电机和/或变压器负载时,ZTSD系列在闭合触点断开之后和断开触点闭合以前提供一段可以调节的时间延迟,该延迟时间考虑到电机的惯性旋转和变压器磁场的衰减,从而使感抗负载在切换后只受到启动电流冲击。这种延迟处理在此类应用中特别有效,可替代配有同相监视器
产品分类:机箱机柜 低压电器 专用产品 电力及变配电系统 配电组件 控制电器 交流接触器 配电系统
品牌:GE-通用电气
延迟过渡转换开关是以下场所的理想选择:抽水站、污水处理厂、医院X射线设备或任何包括大电机和/或变压器的大型牵引式负载。大多数UPS制造商特别推崇延时转换开关,以便他们整流器和电池系统正常运行。
ZTSD系列提供给UPS系统充分的延迟时间,使系统能识别电源故障并转换到相应电池组,还可以确认电源的恢复并使整流器跳接到正常电源上以避免出现任何转换异常。
除了延迟转换时间处,ZTSD系列的性能、运行能力、额定值、UL认证值,耐流值及其他参数选项与GE Zenit ZTS系列自动转换开关完全相同。
ZTSD具有标准ZTS系列开关的所有特性,除此之外,它的独特设计使其具有适应特定运行环境的优点。
·应用说明
当在两个可能不同步的电源之间瞬时切换大电机、UPS系统和/或变压器时,必须考虑消除或减少由此产生的瞬态冲击。
当一个运行的电动机突然断电时,随着电机的减速,电机效应产生的残余电压幅值和频率会慢慢地减小。由于电动机的型号和用途各异,衰减可能需要相当长的时间,与之类似,当一个变压器断电,其磁场减弱也需要相当长的时间。即使变压器在两个同步的电源之间进行切换时,其内部储存的能量也会产生电涌,上述由瞬时高电流所引发的瞬态冲击会高于系统保护装置的设定值,可能造成断路器跳闸,电机连轴器损坏等严重后果。
这种问题的解决方案之一是在两个电源之间加入时间延迟。GE Zenit ZTSD系列延时开关就特意为此而设计。
当切换大电机和/或变压器负载时,使用ZTSD优点如下:
·包括手动(按钮)操作的状况在内,在所有情况下都能稳定运行。
·运行完全不依靠电源同步,不需要同相监测器,也不需要转换开关与电机控制中心之间的附加电机切断控制线。
·延迟过渡功能通过将主接触器移到center-off(中心暂失电)或切断位置来完成多发电机系统和并联系统的甩负载。
·在电源之间转换时,UPS系统照常运行。
·操作过程
ZTSD系列延时转换开关除驱动装置外,其它方面与GE Zenit ZTS系列完全相同。
当正常电源故障或其参数降低并且应急电源系统正常的情况下,驱动线圈通电,将主接触器拉出正常位置,机械锁定在center-off位置,在预设定延迟时间之后,驱动线圈通电将主接触器锁定在应急闭合位置,由应急电源给负载供电。
当电压检测发现正常电源 已经恢复并且保持一个预设定时间后,驱动线圈导通,将主接触器拉出应急闭合位置,锁定在center-off位置。当预设定延迟时间结束以后,驱动线圈导通,将主接触器拉出center-off位置,锁定在正常闭合位置,正常电源开始供电。
所有在ZTS系列中提供的电压频率检测控制,隔离接线片,测试开关,时间延迟装置以及其它选备品,ZTSD系列同样能够提供。
·应用说明
·操作过程
Digi终端服务器在城市智能交通(ITS)中的应用
GE MX200微处理控制器
GE ZBTS系列旁路——隔离转换开关
GE ZTSCT系列瞬间并联转换开关
GE ZTS系列自动转换开关
