华控技术HY-6080系列数据采集板
HY—6080模板是一种光电隔离型的多功能D/A板。 该板采用高速光电隔离芯片,既保证了D/A输出的速度,同时有效地阻断了现场与计算机系统的电连接,大大增强了系统的抗干扰能力和自我保护能力,工作性能稳定可靠,所以该板尤其适用于恶劣环境的工业现场,同时也适用于
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:华控
一、性能:
�8通道隔离型D/A
�8通道非隔离型数字量输入
�8通道非隔离型数字量输出
�D/A分辨率为8Bit
�上电D/A清零、D/O清零
二、技术指标:
模拟量输出部分
�输出通道数:8路
�分辨率:8Bit
�模拟输出精度:�1/2LSB
�模拟输出通道建立时间:<25ms
�模拟电压输出范围:� 5V, � 10V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 1 ~5V
�模拟电流输出范围:4~20mA、0~10mA (需外接电源³ 15V)
�模拟电流输出最大负载:0~10mA时,500W 4~20mA时,200W
数字量输入/输出部分:
�数字量输入通道: 8路
�数字量输出通道: 8路
�输入/输出电平: TTL电平兼容
�输入信号电平范围: 低电平VIL£0.8V 高电平VIH³2.0V
�输出信号电平范围: 低电平VOL£0.4V 高电平VOH³2.4V
�输出高电平时电流: IOH=-400mA(最大值)
�输出低电平时电流: IOL=8mA (最大值)
三、应用范围:
�模拟信号发生器
�系统仿真
�开关量监控
�过程控制
�伺服控制
四、物理尺寸及环境要求:
�外形尺寸:16.5cm�12cm�2cm
�工作温度范围: 0℃ ~ 60℃
�存储温度范围: -25℃ ~ 85℃
�湿度范围:<90%(不结露)
�主机电源功耗: 5V , 1.0A(不包含用户使用 5V电源的功耗。)
配接线图:(详情请登陆:http://www.huakong.com.cn下载该产品说明书)
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
华控技术HY-6040系列数据采集板
