华控技术HY-6070C系列数据采集板
HY—6070C模板是IBM—PC XT/AT总线兼容的通用数据采集控制板。该板为用户提供了单端16路数据采集输入通道。 HY—6060C板上未安装D/A模拟输出通道和DI/DO,其余功能技术指标与HY—6070C相同。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:产品介绍
一、性能及技术指标:
模拟量信号输入部分
�输入通道数:单端16路
�分辨率:12Bit
�采样保持时间:3ms
�孔径抖动时间:0.5ns
�输入电压范围: � 5V, � 2.5V, 0~5V
�输入阻抗:>100MW
A/D转换部分
�转换时间:25ms
�通过率:30HKz/40KHz
�线性:�1LSB
�精度:£�0.03%(10V满量程)
模拟电压输出部分
�输出通道数:1路
�分辨率:12Bit
�建立时间:<5ms
�最大输出电流:20mA
�输出电压范围:� 5V, � 2.5V, 0 ~ 10V, 0~5V 0`10v输出时电源电压应≥11.7v
数字量输入/输出部分:
�数字量输入通道:8路
�数字量输出通道:8路
�数字量输入信号电平范围:低电平VIL£0.8V 高电平VIH³2.0V
�数字量输出信号电平范围:低电平VOL£0.5V 高电平VOH³2.7V
可编程定时/计数器
�通道数:3通道(1#、2#计数器级联用做板内定时触发,0#计数器留给用户使用)
�时钟频率:2MHz
�分辨率:16Bit
�输入/输出电平特性:TTL兼容
中断选择
�中断选择:1路中断申请信号
�中断申请级别:IRQ2,IRQ3、IRQ5,IRQ7可选
�中断申请信号电平特征:TTL电平兼容
二、应用范围:
�模拟信号采集
�过程控制
�电子测量
�伺服控制
�数字量信号状态监测
�模拟信号发生器
三、物理尺寸及环境要求:
�外形尺寸:24cm�10.5cm�2cm
�工作温度范围: 0℃ ~ 60℃
�存储温度范围: -25℃ ~ 85℃
�湿度范围:<90%(不结露)
�主机电源消耗功率: 5V , 1.3A
配接线图(详情请登陆:http://www.huakong.com.cn 下载该产品说明书)
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
华控技术HY-6040系列数据采集板
