华控技术HY-6120系列数据采集板
HY—6120板是IBM—PC XT/AT总线兼容的16通道隔离型数字量输入/输出板。为了提高输出通道的驱动能力,采用MC1413集电极开路输出器件作为输出电路。
产品分类:品牌:
一、性能:
�16通道光电隔离数字量输入
�16通道光电隔离数字量输出
�输出用户外加电压: 5V、 12V、 24VDC可选
�隔离电压:1000VDC
�1路光电隔离中断信号申请通道
�中断级别可选IRQ2、IRQ3、IRQ4、IRQ5、IRQ7
二、技术指标:
�数字量输入通道数:16路(隔离)
�输入通道组数:2组(8Bit/组)
�输入信号频率:³10KHZ
�输入信号电平范围:(外加 5V电源)低电平VIL<0.8v vih="">4V (电流<0.1ma)
�数字量输出通道数:16路(隔离)
�输出通道组数:2组(8Bit/组)
�输出驱动电流:£200mA(单通道)£20mA(多通道)
�输出最大开路电压:50Vmax
�可承受隔离电压1000VDC
�外接电源电压: 5V、 12V、 24V(请在购买时向我公司说明欲选择外接电源范围)
三、应用 :
�BCD码输入 �数字量信号输入
�开关及状态监视 �事件信号监视
四、物理尺寸及环境要求:
�尺寸:9.9cm�16.8cm�2cm
�工作温度范围:0 ~ +70℃
�贮存温度范围:-25℃~ 85℃
�相对湿度:<90%(不结露)
�主机电源功耗: 5VDC , 250mA
�外接电源功耗: 5V,460mA(32路数字量输入时)
�配接线图:(详情请登陆:http://www.huakong.com.cn下载该产品说明书了解)
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6040系列数据采集板
