华控技术HY-6040系列数据采集板
HY—6040模板是一种光电隔离型的多功能A/D板。HY—6040板主要应用于大专院校的实验室及恶劣的工业现场。该板使用三总线隔离的形式,使其抗干扰的能力大大增强,所以该板尤其适用于复杂的工业现场。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:华控
一、性能:
�A/D分辨率:12Bit
�模拟输入通道数:16路单端/16路伪双端/8路双端
�模拟输入电压范围:0 ~ 10V,� 10V,� 5V(硬件选择)
�程控增益范围:1, 2, 4, 8;1, 4, 16, 64;1, 10, 100, 500三种可选
�通过率:10KHz
�数字量输入通道:2路(隔离型)
�数字量输出通道:2路(隔离型)
�A/D转换触发方式:软件、定时和外部触发
�完全支持的扩展板有:端子板、输出板、成套工业配线板
�支持应用软件
二、应用范围:
�模拟信号采集
�电子测量
�数据分析
�过程控制
�伺服控制
�模拟信号发生器
三、物理尺寸及环境要求:
�外形尺寸:24cm�10.5cm�2cm
�工作温度范围 :0℃ ~ 60℃
�存储温度范围 :-25℃ ~ 85℃
�湿度范围 :<90%(不结露)
�主机电源消耗功率 : 5V , 1.3A
四、配接线图:(详情请您登陆:http://www.huakong.com.cn/downc/default.asp下载相应产品说明书)
五、技术指标:
模拟量输入部分
�输入通道数:16路单端/16路伪双端/8路双端
�输入电压范围:0 ~ 10V,� 10V,� 5V(硬件选择)
�输入阻抗:>100MW
�共模输入电压范围:£12V
�共模抑制比: 80db
�非线性: 3/4LSB
�差动非线性:£1 LSB
�A/D零点温漂:10PPM/℃
�增益温漂:10PPM/℃
�增益偏差:可调节到0
�程控增益范围:
HY-6040-PGH:1、2、4、8;1、4、16、64
HY-6040-PGL:1、10、100、500
�模拟输入通道建立时间:30ns
�分辨率:12Bit
�采样保持时间:3ms
�孔径抖动时间:0.5ns
�数据传输方式:软件查询,中断
�精度:
0.03%(增益G=1时)
0.05%(增益G£10时)
0.12%(增益G£100时)
0.25%(增益G=500时)
�A/D转换完成时间:10ms 25ms
�系统通过率考虑软件时间:
增益为1或10时通过率为10KHz
增益为100时通过率为7KHz
增益为500时通过率为5KHz
数字量输入/输出部分
�数字量输入/输出通道:2路
�数字量输入信号电平范围:
低电平VOL£0.8V
高电平VOH³2.0V
�数字量输入负载:
高电平时£0.5mA
低电平时£10mA
�隔离耐压:1000V
�数字量输出信号电平范围:
低电平VOL£0.8V
高电平VOH³2.5V
�数字量输出负载阻抗:³1KW
可编程定时/计数器(A/D定时触发专用)
�基本频率:1MHz
�可调频率范围:1�10-7Hz~10KHz
中断选择
�中断选择:1路中断申请信号
�中断申请级别:IRQ2,IRQ3、IRQ5,IRQ7可选
�中断申请信号有效电平:高电平有效
�中断申请信号电平特征:TTL电平兼容
端子说明:
�CH00~CH15:单端或伪双端模拟量输入时信号接线端
�IN00 ~IN07 :双端模拟信号输入时正接线端
�IN00-~IN07-:双端模拟信号输入时负接线端
�D/I1、D/I2:数字量输入端
�D/O1、D/O2:数字量输出端
�PDRI:伪双端输入时信号地接线端
�D.TRG:数字外触发和定时器外部控制输入端
�AGND:模拟地(单端模拟量输入时信号地接线端)
�DGND:数字地(数字量信号地接线端)
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
