产品选型
华控技术HART智能温变圆卡
华控技术HART智能温变圆卡
智能温度变送器圆卡符合HART协议,可以方便与CU50、CU100、PT50、PT100、PT1000五种热电阻或B、E、J、K、N、R、S、T八种热电偶连接,组成符合HART协议的智能温度变送器。智能温度变送器圆卡还可以作为电阻测量器或者毫伏测量器使用,测量范围分别为0-4000欧姆或者-80mV~
产品分类:
现场总线 HART 接口模块
品牌:
华控
智能温度变送器圆卡符合HART协议,可以方便与CU50、CU100、PT50、PT100、PT1000五种热电阻或B、E、J、K、N、R、S、T八种热电偶连接,组成符合HART协议的智能温度变送器。智能温度变送器圆卡还可以作为电阻测量器或者毫伏测量器使用,测量范围分别为0-4000欧姆或者-80mV~80mV。
HK-H610智能温度变送器圆卡具有可选的四位半LCD显示板和按键,可以显示回路电流、温度值等变量,使用按键还可以方便对仪表进行现场组态。
一、特性
更换传感器时无需重新校准
·4~20mA输出叠加HART(协议数字通讯(二线制)
·高稳定性、信号隔离
·本质安全
·连接热电偶时,可以进行冷端温度补偿
·具备完善的自检功能,可以方便的进行维修和检测
·抗高强度电磁干扰、射频干扰
·可以通过PC机进行远程管理和组态,全中文截面,操作方便
·可以通过手持器或按键进行现场组态
二、技术参数
·供电:12~45Vdc
·输出:4~20mA
·基本精度:0.1%
·指示:41/2液晶指示(可选)
·工作温度:-25 ~ +70℃
·阻尼:0~32秒可调
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
