Distech IEC-VAVc VAV可编程控制器
2004/12/3 13:52:00
C-VAVc控制器是一个基于微处理器的控制器,是设计用于几乎任何HVAC系统中VAV盒,并且捆绑了Belimo LM-24M执行器。EC-VAVc控制器使用LonWorks通讯协议, 集成于由Distech Technologies开发的EasyControls系统中。
产品分类:现场总线 工业机器人 机器人关键零部件 Lonworks 控制系统 硬件
品牌:Distech
EC-VAVc VAV可编程控制器
4个通用输入
3个可控硅开关输出
1个模拟量输出(0-10V)
EC-VAVc控制器是一个基于微处理器的控制器,是设计用于几乎任何HVAC系统中VAV盒,并且捆绑了Belimo LM-24M执行器。EC-VAVc控制器使用LonWorks通讯协议, 集成于由Distech Technologies开发的EasyControls系统中。
通过友好的Windows界面,使用集成于EasyControls的LonWatcher软件中的BASIC命令和各类函数,可对EC-FCc控制器进行编程或运行操作。
LonWatcher软件提供内置图象和动画库,实现图形化系统监控,通过使用LNS Server技术,为用户提供了根据各种规范和控制设备的配置所需的灵活性,从而达到快速集成的目的。
特征
·4个通用输入
·1个压差输入
·在板的风速传感器
·3个可控硅开关输出
·压力范围跳线选择
·1个模拟量输出(0-12V)
·TP/FT-10的Echelon接口
·1个浮点马达控制输出
·Belimo的LM-24执行器
·保险丝保护的模拟输出
·64K非易失闪烁内存
·可拆卸保险丝保护电源
·神经元处理器3150
·Echelon LonTalk通讯协议
电源
电压 24VAC/DC,±15%,50/60赫兹
典型用量 5VA
全负荷用量 10VA,85VA如果使用内部电源供应可控硅
保护 5A可拆卸保险丝
环境
工作温度 -40ºC至+70ºC,-40ºF至158ºF
存储温度 -20ºC至+70ºC,-4ºF到158ºF
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 4(除差动压力)
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(带趋势)
热敏电阻 类型 2,10KΩ @ 25ºC,77ºF
范围:-40ºC至+150ºC,-40ºF至+302ºF
精确度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精度:±0.5%
电压 0-10VDC
精确度:±0.5%
差动压力 范围0.5’’WC,1’’WC或2’’WC
可跳线选择
精度:±3%
输出
数量 4个(除移动马达)
3个数字量 可控硅开关 1.0A @ 24VAC
内部或外部电源(跳线可选)
1个模拟量 0-10VDC,0-12VDC(数字)
由LonWatcher™软件设置
最大60mA @12VDC
最大负载200欧姆
自动复位保险丝100mA @ 20ºC,68ºF,
60mA @ 60ºC,140ºF
1个浮点马达控制 0-12VDC-30mA
通用规范
处理器 神经元芯片3150,8位;10MHz
内存 非易失闪烁内存64K(APB应用程序)
非易失闪烁内存128K(存储)
协议 LonTalk™协议
通讯接口 TP/FT-10,78Kbps
输入分辨率 12位模/数转换器
输出分辨率 8位数/模转换器
CSA和UL认证
4个通用输入
3个可控硅开关输出
1个模拟量输出(0-10V)
特征
·4个通用输入
·1个压差输入
·在板的风速传感器
·3个可控硅开关输出
·压力范围跳线选择
·1个模拟量输出(0-12V)
·TP/FT-10的Echelon接口
·1个浮点马达控制输出
·Belimo的LM-24执行器
·保险丝保护的模拟输出
·64K非易失闪烁内存
·可拆卸保险丝保护电源
·神经元处理器3150
电源
典型用量 5VA
保护 5A可拆卸保险丝
环境
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 4(除差动压力)
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(带趋势)
精确度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精度:±0.5%
电压 0-10VDC
精确度:±0.5%
可跳线选择
精度:±3%
输出
数量 4个(除移动马达)
内部或外部电源(跳线可选)
由LonWatcher™软件设置
最大60mA @12VDC
最大负载200欧姆
60mA @ 60ºC,140ºF
通用规范
非易失闪烁内存128K(存储)
协议 LonTalk™协议
输入分辨率 12位模/数转换器
输出分辨率 8位数/模转换器
CSA和UL认证
Distech EC-12a EasyControls可编程控制器
Distech EC-8a EasyControls可编程控制器
Distech EC-FCc EasyControls可编程风机盘管控制器
Distech EC-4a EasyControls可编程控制器
Distech EC-FCU-L EasyControls LonMark兼容的风机盘管控
