产品选型
SIEMENS SIVACON 8PV模块化低压配电设备
经济的、满足用户需求的、通过型式试验的模块化低压配电设备SIVACON
产品分类:
机箱机柜 专用产品 电力及变配电系统 配电组件 配电系统
品牌:
西门子
经济的、满足用户需求的、通过型式试验的是西门子公司新的低压开关设备SIVACON的特点。SIVACON可适用于各种功率等级,从动力中心(6300A)通过主配电设备和分配电设备直至马达控制中心,可以采用固定式、插入式,也可以采用抽出式设计。
■SIVACON的优点
通过型式试验的标准化组件
节省安装空间,安装面积最小为400×400mm
最大的紧凑性,每个柜子最多可以有40条出线回路
在关门的情况下,具有试验和分离位置
显而易见的隔离间隙和触点位置
所有的抽出式单元具有统一的操作界面
为保证柜与柜之间的安全间隔,采用整体隔板技术
可变化母排位置,上部――后部
上部接线或下部接线
■SIVACON装置的典型应用
■断路器设计--紧凑安全、使用方便的技术
---- 大容量的配电设备一般是将众多的分配电设备和用电设备连接起来。因此,对设备的使用寿命和人身安全提出了较高要求。其馈电,联络和受电必须保证在较长的时间内安全可靠。维修和测试只能在较短的停机时间内完成。
SIVACON的断路器设计满足了这一要求:
---- 结构设计紧凑安全
通过型式试验的标准化组件有很高的安全性
门关闭的情况下,具有试验和分离位置
根据断路器的尺寸选择柜体的尺寸(例如1600A,柜体400mm宽,2500A,柜体600mm宽)
在额定电流范围内具有最佳的电缆和母排连接条件
元器件隔室、辅助器件隔室及电缆和母线连接隔室均为分隔的功能空间
柜体两侧隔离,保证了安装人员的安全
■条型插入式设计--经济、安全和灵活
---- 条型插入技术提供了选择传统的固定安装技术和抽出式技术的可能性,由于采用进线侧的插接连接,可以保证在不切断柜内电源的情况下快速更换元器件,如果要求变更电动机的功率或安装新的用电设备,均可得到满足。
---- SIVACON条型插入式设计具有较高的经济性、安全性和灵活性。
通过型式试验的组件具有较高的经济性、安全性和灵活性
进线侧插接连接,便于快速更换器件
用电设备出线可达45kW
3RV断路器回路可达100A
高紧凑性,每个柜子最多可以有35条出线回路
插接母排系统的防触电保护
辅助电源插接连接
用于安全接触的侧面护板
带/无仪器仪表架
带有插接式熔断器底板,可进行组合
400mm宽的电缆连接隔室
在不切断柜内电源的情况下,更换支路
■固定安装设计经济、安全又灵活多变
---- 在许多应用场合,没有必要在运行条件下更换部件,或只要求很短的停机时间。在这种情况下,SIVACON固定安装设计具有经济性、安全性和灵活性。
通过型式试验的标准组件具有较高的安全性
模数化的功能组件可任意组合采用侧面通用柜体母排,可以快速进行改装
在不带电的柜内,可顺利的更换功能单元
根据需要,将功能隔室进行分隔,安装补加单元
■抽出式设计人机工程学,安全又灵活
---- 无论在发电厂、工厂或办公室,必须在任何时候以充足的电量供向需要的地方,并且常常变换要求,例如电机功率的变化,或必须接入新的用电设备等等。
---- SIVACON抽出式设计满足了供电灵活性的要求,操作简单,更换时间短,保证了设备的实用性。
符合操作者的要求安全又灵活
采用通过型式试验的标准组件,保证了高的安全性(TTA)
在门关闭时,具有试验和分离位置
占地面积小,每个柜子最多有40个出线回路
所有的抽屉,均有统一的操作界面
在馈电和输出例,有明显的隔离位置
安装抽屉简单,无需用很大的力
适应用电负荷的变更,操作时,无需开关柜断电
■3NJ6插接式条型设计--经济、安全、灵活
---- 采用进线侧插接连接的条型开关器件,可作为抽屉式设计的一种经济型的替代。由于其采用模数化结构,可以在不切断开关设备电源的前提下,便捷地更换和扩装,SIVACON插接式条型技术提供了高的经济性、安全性和灵活性。
通过型式试验的标准组件具有较高的安全性
进线侧插接连接便于快速更换器件
可达630A的用于电缆馈电的条型组件可采用:
---- -带熔断器的组件
---- -单断点的带熔断器的隔离开关
---- -双断点的带熔断器的隔离开关
---- -隔离开关
高紧凑性,每个柜子最多可装有35条出线回路
无电压的情况下更换熔断器
插接母排系统的防触电保护
400mm宽的电缆连接隔室
防护等级可达IP41
更换支路无需开关设备断电
■SIVACON的通讯能力
---- 由于采用了电动机控制和电缆馈电的SIMOCODE-DP和3WN断路器的DP/3WN接口,因此SIVACON可以同自动化系统进行数据交换,其总线系统采用标准的PROFIBUS-DP总线,因此,可以与各种自动化设备相连接。
----具有通讯能力的3WN断路器
远程操作的开启和关断
通过远程诊断,及时进行维护
运行状态的信号显示
电流值的传输,例如用于电能管理
开关设备设计简单
节省布线
----电机保护和操作器件的SIMOCODE-DP具有的通讯能力:
集成化的电机完全保护
多种控制功能
更捷的诊断能力
通过操作单元每个支路都可以独立运行
----AS-i接口
通过AS-i模板可进行状态信号显示(开/关/故障)
■SIVACON具有防电弧能力
---- 根据IEC1641和VDE 0660第500部分补充2进行的低压配电设备的电弧试验被视为特殊试验。
---- 通过这一试验,可对在电弧情况下人员的伤害程度加以评定,通过电弧试验证明,SIVACON对人身不会造成伤害,判定准则如下:
门、护板等不能打开
不能有部件飞落
在护板上不能有烧穿的孔
指示器不能被点燃
壳体上的可触模部件的保护电路应正常
SIEMENS 3UA系列热过载继电器
SIEMENS 3RG7 BERO光电式接近开关
SIEMENS 3RB电子式热继电器
SIEMENS 带熔断器隔离开关3NP
SIEMENS 3LD主控和急停开关
