上润WP6000-EX系列开关量输入隔离式安全栅
2005/6/22 16:52:00
开关量输入隔离式安全栅,接收来自危险场所一侧的开关/接近开关输入,通过安全栅隔离传输到安全场所输出。具备接近开关故障检测和继电器输出正反作用设置功能。
产品分类:功能安全 仪器仪表 现场仪表 安全栅 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:上润
防爆标志: [Exia]ⅡC
电 源: 24V DC±10%
功 耗: 继电器工作时,约1.5W
危险区输入
信 号:开关,接近开关供电电压>8V(开路电压)
短路电流≈8 mA
信号输入特性
现场输入电流>2.1mA时,表示“ ON ”
现场输入电流<1.2mA时,表示“ OFF ”
开关滞后作用:200μA
安全区输出
信 号: 继电器输出
继电器输出特性
响应时间: ≤20ms
驱动能力:250V AC/2A,30V DC/2A
输出作用方式:微型拨动开关1、2设置(分别控制通道1,2):
状态 K1 K2 K3
ON 常开输出 常开输出 有故障检测功能
OFF 常闭输出 常闭输出 无故障检测功能
注:开关输入时,K3应置为ON。
连续工作温度:(-20~+60)℃
国家防爆电气产品质量监督检验中心 (CQST)认证
参数(10 , 9及12,11端子间)
U0≤11V DC、C0≤1.5μF、I0≤15mA、L0≤165mA、Um=250V AC/DC、P0≤0.04W
适用现场设备
符合DIN9234和NAMUR接近开关
电 源: 24V DC±10%
功 耗: 继电器工作时,约1.5W
危险区输入
短路电流≈8 mA
信号输入特性
开关滞后作用:200μA
安全区输出
信 号: 继电器输出
继电器输出特性
响应时间: ≤20ms
状态 K1 K2 K3
注:开关输入时,K3应置为ON。
连续工作温度:(-20~+60)℃
参数(10 , 9及12,11端子间)
适用现场设备
符合DIN9234和NAMUR接近开关
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
