产品选型
上润双回路数字/光柱显示控制仪
上润双回路数字/光柱显示控制仪
双回路数字/光柱显示控制仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
产品分类:
品牌:
可同时对两路信号分别进行显示及控制,两路输入信号亦可为不同类型的信号。输入端口均具备万能信号输入,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现不同类型输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。显示方式有两种:双屏数码显示、双屏数码+双光柱显示;控制方式:两路相互独立的继电器控制/报警输出或模拟量变送输出。
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
