产品选型
上润wp-8k系列智能数字光柱显示控制仪
8K系列智能数字/光柱显示控制仪 本系列产品采用了表面封装工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
上润
8K系列智能数字/光柱显示控制仪 采用最新无跳线技术,使输入端口具备万能信号输入功能,只需通过改变内部参数,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、远传压力、mV标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
   采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
   输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。
   具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
模拟量
�热电偶: 标准热电偶 — B、S、K、E、J、T、WRe3 ~ 25等
�电  阻: 标准热电阻 — Pt100、Cu50、Pt100.1、远传压力电阻:30~350Ω等
�电 流: 0~10mA、4mA~20mA等(输入阻抗≤250Ω)
�电 压: 0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥1MΩ)
模拟量输出
�DC 4mA~20mA  (负载电阻≤750Ω)
�DC 0~10mA (负载电阻≤1.5KΩ)
�DC 1V~5V  (负载电阻≥250KΩ)
�DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
开关量输出
�继电器控制输出 : 触点容量(阻性负载)—AC220V/3A;DC24V/3A
�可控硅过零触发脉冲输出(SCR)—可触发600V/100A可控硅
�固态继电器控制信号输出(SSR)—输出DC9V/30mA
�可控硅过零触发输出—双向可控硅600V/5A
通讯输出
�标准串行通讯接口:
通讯方式
�RS-232C,RS-485
波特率
�300bps~9600 bps(自由设定)
馈电输出
�DC 24V,负载≤30mA
分 辨 率
�数字显示:�1字
�光柱显示:�1线
显示范围
�数字:-1999~9999
�光柱:0~100%
显示方式
�四位高亮度LED数码显示
�101线高分辨率光柱显示
�发光二极管工作状态显示
�单屏数码显示/双屏数码显示
�单屏数码 单光柱显示
控制方式
�可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值
�控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿
�0~50℃温度自动补偿
参数设定
�面板轻触式按键数字设定
�参数设定值断电后永久保存
�参数设定值密码锁定
保护方式
�热电偶/热电阻输入断线报警
�继电器输出状态LED指示
�输入超/欠量程报警
�输入超范围闪烁报警
�工作异常自动复位
环境温度
�0~50℃
相对湿度
�≤85% RH  避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
供电电压
�线性电源
�AC190V~240V
开关电源
�AC/DC 85V~265V
�AC/DC 22V~26V
功  耗
�≤5W(AC 190V~240V 线性电源)
�≤4W(AC /DC85V~265V 开关电源)
�≤6W(AC/DC 22V~26V 开关电源)
>WP-8K系列智能数字光柱显示控制仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
