上润单回路声光报警控制仪
2005/11/24 10:50:00
单回路声光报警控制仪 采用先进的微处理器进行智能控制,可与本公司各种控制仪表或其它接点式检测控制仪表配套使用。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:上润
单片机技术,光电隔离,内置蜂鸣器,整机抗干扰能力极强。半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。插入式电路板结构,有继电器触点输出和电压输出等多种输出方式便于维护和操作。
开关量 ·无源接点开关量(常开或常闭)
电平 ·供音响使用的控制信号,高电平≥4V
开关量输出 ·输出一对无源常开触点开关(报警时闭合),触点动作同步于报警音响
·直流电平信号输出>4V
·无源开关量(常开:报警时闭合)
·触点容量:3A/24V DC;0.7A/110V AC(阻性负载)
测量通道 ·单通道
消音测试 ·外接消音测试按钮功能
显示方式 ·斜面发光管工作状态显示 ·平面发光管工作状态显示
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ·≤85% RH 无结霜、无腐蚀性气体
供电电源 ·DC24V±5% 线路输入电阻≤50Ω
功 耗 ·报警时1.8W,无报警时0.1W
>单回路声光报警控制仪型谱表
>密集安装的开孔尺寸(mm)
>条列式安装的开孔尺寸(mm)
>点阵式安装的开孔尺寸(mm)
开关量 ·无源接点开关量(常开或常闭)
·直流电平信号输出>4V
·无源开关量(常开:报警时闭合)
测量通道 ·单通道
消音测试 ·外接消音测试按钮功能
环境温度 ·0~50℃
>单回路声光报警控制仪型谱表
>密集安装的开孔尺寸(mm)
>条列式安装的开孔尺寸(mm)
>点阵式安装的开孔尺寸(mm)
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
