固迪 GD230RH灵巧单收型无线数传模块
2008/9/5 9:19:35
GD230RH单收模块适用于中距离和短距离、小型化、低成本要求的单向无线监控和单向无线数据采集系统,广泛应用于测绘、云台遥控、气象、环境监测、粮仓巡检、智能大厦管理、安防报警等领域。
产品分类:品牌:
固迪
产品说明:
◆产品特点:
• 高速率、高性能、高稳定、高可靠适用于各种恶劣工作环境;
• 体积小巧、适合于嵌入式安装;
• 价格低廉,适合于低成本要求的工程应用;
• 采用温补频率基准源,确保高稳定接收频率;
• 采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频率;
• 电源指示灯及接收指示灯使工作状态一目了然;
• 集接收数据、话音于一体;
• 点对点、点对多点,灵活组网;
• 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
• 工业级产品设计,温度范围宽。
◆主要技术指标:
1.总体指标:
• 频率范围:220MHz —240MHz
• 频率稳定度:±2.5ppm
• 信道间隔:25KHz/12.5KHz
• 调制方式:GMSK
• 数据接口:EIA232/EIA485/TTL ,异步传输
• 接口速率:19200/9600/4800/2400/1200bps
• 接口校验:无校验/奇校验/偶校验 (可设置)
• 信道速率:19200/9600bps
• 信道总数:16 (可扩充)
• 天线阻抗:50Ω
• 电源电压:DC 12V (11—15V)
• 电源消耗:<100mA
• 体积:长×宽×高=62mm×81mm×22mm
2.接收机指标:
• 接收灵敏度:≤0.25μV(12dB信纳比)
• 互调抑制:≥65dB
• 杂散及镜频干扰:≥65dB
• 邻道选择性:≥65dB
• 接收失真:≤3%
• 最大音频输出:≥2W/8Ω
◆产品特点:
• 体积小巧、适合于嵌入式安装;
• 集接收数据、话音于一体;
• 点对点、点对多点,灵活组网;
• 工业级产品设计,温度范围宽。
◆主要技术指标:
1.总体指标:
• 频率稳定度:±2.5ppm
• 调制方式:GMSK
• 信道总数:16 (可扩充)
• 天线阻抗:50Ω
• 电源消耗:<100mA
2.接收机指标:
• 互调抑制:≥65dB
• 杂散及镜频干扰:≥65dB
• 邻道选择性:≥65dB
• 接收失真:≤3%
• 最大音频输出:≥2W/8Ω
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
