CAREL-卡乐 空气质量传感器
2007/7/2 23:08:00
使用一个用于分析 VOC(挥发性有机化合物)的 SnO2 气体传感器—— AS*Q100000,或者用于分析 VOC + CO2 的SnO2气体传感器(范围从 0—2000 ppm,并且带有两路 0—10 V 输出)——AS*Q300000,来分析空气的质量
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:卡乐
空气质量传感器和 CO2+VOC混合空气质量传感器
ASWQ*:用于室内安装
ASDQ*:用于风道安装
这些传感器主要用于:
• 测量办公室、旅馆、会议室、住宅、商店、餐馆内的空气质量;
• 进行污染气体的定量分析;
• 根据空气的最高污染等级设置一个灵敏度阈值;
• 只在必要时为房间通风,以确保节能。
是住宅和商用环境中通风和空调系统的理想选择。
电源:24 Vac/dc ±10%,50/60 Hz;
输入功率:120 mA
运行条件:-10—50℃,10—90% rH 无凝露
存放条件:-20—70℃,10—90% rH 无凝露
输出:VOC 0—10 Vdc;CO2 0—10 Vdc
传感器:用于 VOC 的SnO2;对CO2可选择光声检测法
防护等级:ASWQ*:IP54 - ASDQ*:IP20
ASWQ*:用于室内安装
ASDQ*:用于风道安装
这些传感器主要用于:
• 进行污染气体的定量分析;
• 只在必要时为房间通风,以确保节能。
输入功率:120 mA
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
