CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
2009/12/3 11:43:05
CAREL的改进型解决方案可以使得现有的系统符合当前的卫生法令 (HACCP) 以及将所有的制冷机组连接到本地或远程监控和远程维护系统。
产品分类:离散传感器 物联网 RFID 感知层 RFID
品牌:卡乐
改进型解决方案包括三个设备:无线传感器、无线接收器和 I/O 模块改进型解决方案安装在制冷设备附近,无需在安装上花费太多时间和金钱。
优点:
• 减少和简化了安装的接线工作(如超级市场中),显著降低了成本;
• 由 CAREL 监控和远程管理系统——PlantVisor和PlantWatch提供的集成功能和扩展潜力;
• 安装简单。
产品认证
带有标准 CAREL NTC 型传感器的I/O模块符合针对冷藏、冷冻、超低温冷冻食品和冰淇淋储存和销售设备的空气温度测量用温度计的EN13485标准,以及2005年1月12日施行的EC 37/2005标准。
无线传感器:(ASWT013*、IOR00024*)
由于电源由内部电池供电,且数据为无线传输,所以该发射器可以位于任何地方。发射器可以发送从两个 NTC型传感器读取的温度数值以及两个开关量输入的状态。
无线接收器可以管理接收来自 20 个不同发射器的数据,通过 RS 485 将这些发射器连接到监控系统,该设备可以管理温度、高温和低温报警、除霜和远程机组的开/关机状态。
电源:发射器:3Vdc;接收器:24Vdc
运行条件:-20—55 °C,<80% rH 无凝露
存放条件:-20—70 °C,<80% rH 无凝露
传感器类型:变送器,NTC型
串行通讯标准:接收器:RS485
无线频率:869.850 MHz(欧洲标准)
连接方式:螺接端子排
工作范围:理想情况下为 100 米;半开放环境中为 50 米
防护等级:IP65
I/O 管理模块 (IOM*)
此模块可以与其它制造商的设备或机电控制器并行连接 ,以获得压缩机组、空调系统、冷凝机组的主要运行参数。此模块可以管理:
• 最多4路 NTC温度传感器或 2路 NTC型传感器和 2路4— 20 mA 或 0 — 5 Vdc 的变送器;
• 开关量触点:2路光电隔离,2路无电压触点(或NTC型传感器);
• 一个用于激活执行器的继电器输出或本地报警系统。
模块可以连接到PlantVisor、PlantWatch和Web-GATE。
电源:IOM*230*:230 Vac;IOM*115*::115 Vac;IOM*024*:24 Vac ±10%,50/60 Hz;
输入功率:2.7 VA
运行条件:0—50 °C,20—80% rH 无凝露
存放条件:-20—70 °C,0—80% rH 无凝露
安装:DIN 导轨安装
防护等级:IP20(设备没有内置于主控板)
优点:
• 安装简单。
产品认证
传感器类型:变送器,NTC型
串行通讯标准:接收器:RS485
连接方式:螺接端子排
防护等级:IP65
I/O 管理模块 (IOM*)
输入功率:2.7 VA
安装:DIN 导轨安装
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
Nastrificio Victor纺织制品厂的加湿研究
