CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
2009/12/3 11:43:45
Synchro是用于零售商场的系列监控产品。 Synchro 485是主从网络的理想监控解决方案,通过ir33和 powersplit 平台它最多可以监控6个参数型控制器,
产品分类:品牌:
Synchro安装在制冷机组上,例如,安装在超级市场多个区域制冷岛上。
在 CAREL 控制器(局域网)的主/从网络上对 Synchro 进行配置,Synchro可控制的指令有:打开照明、激活辅助继电器、报警管理、除霜以及其它功能(通过读取在配置期间指定为主设备的机组的状态)。根据连接设备的类型,Synchro 可作为网络主机和相应的从设备。在监控模式下,Synchro 控制监控系统和外围设备之间的数据传输,并且让主/从网络指令的管理工作透明化。
Synchro 无线系统是降低系统监控成本的理想解决方案,因为它可以显著地减少接线。实际上,无线传送用于在各个控制器(连接到相应的复合陈列柜上)和发射器之间进行通讯。例如,位于监控系统附近的单个接收器。从发射器到接收器的数据交换使用的是高性能和创新的无线协议。
尤其,该协议还支持叫做“Mesh”的网络,在这种网络中,每个节点和网络中的其它节点相互作用,创建起一个基于“冗余”原理的高可靠性系统,该系统允许单个节点直接与接收器通讯,或通过一个或多个中间节点与接收器通讯。这种功能对于克服接收器和发射器之间的物理障碍极其有效。Synchro 无线(发射器)可以连接到所有的CAREL设备上(使用 RS 485 串行可选件和CAREL 协议),每个发射器最多连接 200台设备(这是所有情况下串行通讯所能够管理的最多机组数量),且一个接收器可以接收设施中最多10台发射器发出的数据。
Synchro 有两个版本:
• Synchro 485:DIN 导轨型 (SYN*D*),用于通过RS485 网络使用标准的CAREL 协议连接到监控系统;
• Synchro 无线:用于到监控系统的无线数据传输的墙面安装型无线版本(SYN*0*)。
优点:
• 精巧且便于安装的解决方案;
• 主/从网络管理;
• 到监控装置的网关功能;
• 有效的无线解决方案,可以免去接线和安装费用;
• 系统改进的理想解决方案。
网络命令管理
根据连接设备的类型,管理下列网络指令:
• 照明、辅助继电器管理、开/关、除霜、连续循环、温度设置、复制参数、监控。
Synchro 系统支持的设备:
• ir33 平台 (*) (ir33 系列、powercompact 系列、MasterCella新版本 );
• powersplit;(*)
• 其它支持CAREL协议的设备(*)
为了使主/从网络可以获得管理参数,需要代码 PSOPZPRG00编程软件。
Synchro 紧凑型DIN导轨版本:
此版本使用主-从逻辑,管理独立安装在多个区域冷冻岛柜中的控制器。使用DIN导轨系统,可以方便地将该设备安装到主控板内。使用两个串行连接器:第一个用于连接到受控设备(485局域网),第二个用于连接到 CAREL 监控系统(监控485局域网)。
特点:
电源:24 Vac (-15—+10%),50/60 Hz
额定功率:2.7VA
继电器输出:2000 VA,250 Vac - UL873:8 A 阻抗,2A FLA,12A LRA - EN 60730-1:2A 阻抗,2A 感应电流,2(2) A,cosϕ = 0.4
按键:配置情况基于设备
连接:插入式端子,用于“485 局域网”
通讯:最大电缆横截面积为 1.5 mm2,(使用屏蔽电缆,屏蔽层接地)
用于“SUPERVISOR LAN 485”的插入式端子
通讯:最大电缆的横截面积为 1.5 mm2,(使用屏蔽电缆,屏蔽层接地)
用于向扩展卡供电的插入式端子:最大12Vdc 100 mA:最大电缆横截面积:1.5 mm2。
安装:主控板内DIN导轨安装
状态显示:红色LED用于报警,绿色LED 用于“局域网”,绿色LED 用于“监控设备”
运行条件:0—50 °C,20—80% rH 无凝露
存放条件:-20—70 °C,0—80% rH 无凝露
防护等级:IP20(设备不内置于主控板)
Synchro 无线版本:
Synchro 无线版本代表了目前最先进的技术,是大型设施(如超级市场)的监控系统的简单和快速的解决方案。采用无线技术确保在控制器和监控系统之间通讯,因此避免了与敷设电缆相关的问题及费用。无线传输技术基于Mesh网络的管理,该技术非常高效,并可以克服该区域存在的任何障碍。
特点:
电源:12Vac/Vdc (-10—+10%),50/60 Hz
输入电流:50mA
连接:用于和外围设备通讯的插入式端子排;最大电缆横截面积为 1.5 mm2,(使用屏蔽电缆,屏蔽层接地)插入式供电端子:最大电缆横截面积为 1.5 mm2
安装:使用螺钉进行墙面安装
状态显示:三个用于状态显示和操作的 LED:指示设备类型(主设备或从设备)的 LED;主设备上的 LED指示无线传输情况;从设备上的LED指示设备是否建立连接;主设备上的 LED指示无线接收情况;从设备上的LED指示无线是否启用。
运行条件:0到50 °C,20到80% rH 无冷凝
存放条件:-20到70 °C,0到80% rH 无冷凝
防护等级:IP55
Synchro 有两个版本:
优点:
• 精巧且便于安装的解决方案;
• 主/从网络管理;
• 到监控装置的网关功能;
• 系统改进的理想解决方案。
网络命令管理
根据连接设备的类型,管理下列网络指令:
Synchro 系统支持的设备:
• powersplit;(*)
• 其它支持CAREL协议的设备(*)
Synchro 紧凑型DIN导轨版本:
特点:
额定功率:2.7VA
按键:配置情况基于设备
安装:主控板内DIN导轨安装
Synchro 无线版本:
特点:
输入电流:50mA
安装:使用螺钉进行墙面安装
防护等级:IP55
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
Nastrificio Victor纺织制品厂的加湿研究
