CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL 数据记录器自动存储了自去年以来所有的温度数值,并且符合 EEC 指令,使用下载模块,还可以将这些数值传送到计算机上。
产品分类:仪器仪表 温控器 记录仪 其它 显示控制仪表
品牌:卡乐
卡乐 Datalogger数据纪录器符合欧盟的关于食物储存的指令要求:实际上,用户无需再为整理打印文件、更换纸盘或记录笔而发愁。
CAREL 数据记录器连续记录两个传感器的温度数值,并即时发出故障信号。设备极其简单,可以快速安装。
IP65 塑料外壳可以抗冷凝、低温和高温。
背景光 LCD 显示器即使在弱的光线下也可以显示保存的数据;大按键很方便用户使用。
优点:
• 单独的两路温度记录,记录时间可长达1年;
• 可以直接在显示屏上察看保存的数值;
• 双重数据下载模式:红外线和串行连接;
• 可以直接在计算机上存储和打印保存的数据。
此设备按设定的时间间隔,保存两个测量点的温度数值。可以使用两种不同的模式将数据传送到计算机中:
• 通过创建固定的连接
• 通过将数据传送到便携式红外接收器,然后下载到计算机中。
电源:24 Vac (-15—+10%),50/60 Hz
输入功率:5VA
运行条件:0—50 °C,20—80% rH 无凝露
存放条件:-30—70 °C,20—80% rH 无凝露
输入:2路 NTC型传感器以及 2路可配置开关量输入
输出:1路报警继电器和 1路用于下载的RS485连接
显示: 背光 LCD,16 列 x 2行(面积16x61mm)
精度:0.5 °C
数据存储能力:每个传感器的存储时间长于一年,记录的间隔大于 14 分钟
安装:墙面安装
防护等级:IP65
PC 连接套件 (DLOGSER*)
DLOGSER允许将一个或多个数据记录器中的数据传送到计算机上,随后在计算机上可使用专用的WINLOG 软件(已经包括),对数据进行检查和打印。使用该模块在数据记录器和计算机之间建立连接后就可在计算机上实时监控输入、参数和数据记录器的配置情况,并对参数进行修改。
DLOGSER 套件包括:
• 连接DLOGSER和数据记录器的电话线;
• RS485-RS232转换器;
• 调制解调器-计算机的电缆(连接转换器和计算机);
• WinLog 软件;
• 230 Vac/12Vac,3 VA 变压器。
IR下载组件 (DLOGPC*)
此组件是一个便携式的电气设备,只需按住一个按键,即可收集一系列 CAREL 数据记录器中保存的数据。DLOGPC组件包括:从一系列数据记录器*下载所保存数据的DOWNLOAD 模块(通过红外方式);用于 数据记录器 (DLOGIR*) 的红外(IR)端口;连接调制解调器和计算机的电缆;WinLog 软件:230 Vac/12Vac,3 VA 变压器。
用于数据记录器的NTC型传感器
(DLOGNTC*)
高精度NTC型传感器很适合应用于数据记录器系列温度记录仪。
产品认证
数据记录仪遵守冷藏、冷冻、超低温冷冻食品和冰淇淋储存和销售设备的温度记录器的EN12380标准,以及2005年1月12日施行的EC 37/2005标准。数据记录仪也符合EN13485标准。
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
Nastrificio Victor纺织制品厂的加湿研究
