CAREL-卡乐 PJ32制冷和制热控制器
2007/7/2 17:38:00
PJ32制热/制冷控制器是CAREL 系列制冷控制器的延伸产品。此产品不仅可以管理不太严格“制冷”应用,还可以管理控制温度从 -50 — 150°C 的常规应用,尤其是应用于餐饮行业中。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:卡乐
PJ 制热/制冷产品带一个输出信号执行的功能类似温度调节装置,而带两个输出的型号还可通过死区操作、报警继电器和更改通过开关量输入得到的设定值来管理第二个传感器。带三个输出的型号始终带有报警输出以及控制输出。还可提供用于控制“冷藏酒柜”(PJNZ*) 的型号,该型号具有一个加热输出和一个带除霜管理功能的盘管输出。
优点:
• 可以将制冷控制器应用到与加热相关的应用场合;
• 可以保持与 PJ32系列制冷产品是相同 “系列”的感觉;
• 可以获得与 PJ32系列制冷产品相同的硬件性能;
• 使用两个传感器和两个控制继电器,可以管理两个独立的设定值(双重温度调节功能);
• 设备可以从前面快速安装;
• 编程钥匙;
• 符合人体工程学的小键盘,带3 个按键;
• CE 和 UL 质量认证。
PJ32V*、PJ32W*、PJ32Z*、PJNZ*
PJ32制热/制冷产品不是用于常温控制的简单温度调节装置,而是一个完整系列的产品,包括带 1到3个继电器、NTC型或 PTC型传感器的型号。
电源:
PJ32*V*:12Vac(-15—+10%)或12Vdc,50/60Hz;
PJ32*W*:230Vac(-15—+10%),50/60Hz;
PJ32*Z*:115 Vac (-15—+10%),50/60Hz;
运行条件:-10—50℃,<90% rH无凝露;
存放条件:-20—70℃,<90% rH无凝露;
输入:1路或2路NTC型或PTC型传感器;1路开关量输入(或是第二个传感器)
输出:最多2路控制传感器和1路报警继电器-根据型号;
安装:内置安装;
防护等级: IP65,内置安装并插入垫圈;
优点:
• 设备可以从前面快速安装;
• 编程钥匙;
• CE 和 UL 质量认证。
电源:
安装:内置安装;
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
