产品选型
CAREL-卡乐 MasterCase2制冷控制器
MasterCase2代表制冷设备全能控制的最先进解决方案,如陈列柜和冷库,非常适合应用于超级市场。
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
卡乐
卡乐MasterCase2制冷控制器通过综合管理 PT1000 传感器 (请参见相应的型号) 和功率继电器,直接控制电气负载。最多可以连接7路传感器(配置为 NTC,0 到 5 V (PT1000)或4到 20 mA),而同时还有8路继电器输出,用于控制压缩机/电磁阀、蒸发器风机、除霜、报警、火线、照明、辅助设备1和辅助设备2。
MasterCase2还可以直接管理 (PWM)脉宽调制控制的比例式电子膨胀阀的开/关,或者使用可选的驱动模块控制带步进电机的电子膨胀阀,例如:CAREL的E²V,使用这种方法,可以获得更低以及更稳定的过热度数值,由于蒸发温度更高,所以在这种情况下可以实现更大的湿度等级和更稳定的温度,从而使冷藏效果和产品质量更好。
MasterCase2可以连接到多路复合陈列柜主/从管理的局域网上。在安装 MasterCase2时可以使用一系列可选件,例如:用于连接到监控系统的时钟卡和串行卡。
软件特点:
- 通过连接到 pLAN(pCO 局域网)网络进行主-从配置
- HACCP 功能;
- 控制两个不同类型的电子膨胀阀:通过使用PWM ON/OFF控制的电子膨胀阀,或使用步进电机控制的电子膨胀阀,如:CAREL E²V;
- 可以根据两个温度传感器的测量值读出过热度数值;
- 跳过除霜管理。
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
