CAREL-卡乐 aria控制器
2007/7/2 18:08:00
具有LCD 图形显示屏显示操作模式、时间、设定值和实时数据。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:卡乐
aria 是用于HVAC行业的CAREL 控制器,功能强大而且易于操作。
某些型号的屏幕具有背景光功能,可以使字符更加清晰易读。某些型号产品安装了内置湿度传感器、实时时钟和串行通讯卡(用于远程通讯),来监视楼宇管理系统(BMS)或任何其它与CAREL pLAN 兼容的控制器。
优点:
提供三个电力板,可以用于配置管理:
• 风机—连续控制或根据需要进行管理;
• 最多两步制冷;
• 最多三步制热;
• 一台外置加湿器;
• 通过冷却/再加热除湿;
• 带辅助加热器的热泵运行模式;
• 带三速风机的分体式系统;
• 用于VAV系统的调节阀控制(通过三端双向可控硅开关元件或0 — 10 V输出);
• 压缩机的轮值功能;
• 用于计算压缩机和风机工作时间的时间计数器;
• 报警继电器。
可集成到 pLAN 网络中:
每个网络可以允许 pLAN 通讯模块与其它兼容的 CAREL的控制器(最多32个)进行通讯。
根据 pCO 软件的编程方法,可以在不同的模式下管理用户终端(详见下面的示例)。
aria:控制终端
(TAT*)
aria终端安装在室内,仅使用一根用于电源和数据通讯的 2 芯电缆, 连接到空调或风机盘管内的配电板上,这种布局大大简化了安装。
该终端安装有一个环境温度传感器(如果需要,可以安装在远处)和一个用于管理加湿妄湿功能的湿度传感器。因此,可以将aria当作一台带启动时间以及期望温度设定的温度控制器使用。
背光按键设计为在低能见度的情况下使用提供了便利。
aria:电力板
(TABASE*)
使用一根 2芯电缆即可将其连接至终端,因此简化了安装。
提供带5个或 7个继电器的可选型号,其中2个继电器是转换触点,有 3个多功能开关量输入和一个用于温度传感器的输入(用于需要这些功能的应用场合,例如自然冷凝和除霜)。
绿色的 LED 用闪烁类型来表示更正操作或有任何问题(即错误的接线)。
aria:用于区域调节阀管理的电力板
(TAZONE*)
使用一根 2 芯电缆即可将其连接至终端,因此简化了安装。
此模块具有2个双向可控硅继电器型输出(可以进行大量的反复开关操作)和一个 0 — 10Vdc 的比例输出;此外,还有 3个多功能开关量输入和 1个用于温度传感器的输入,用于根据空气出口温度自动选择操作工作模式(制冷/制热)。可以使用热补偿(post-heating)来管理区域调节阀。
优点:
提供三个电力板,可以用于配置管理:
• 风机—连续控制或根据需要进行管理;
• 最多两步制冷;
• 最多三步制热;
• 一台外置加湿器;
• 通过冷却/再加热除湿;
• 带辅助加热器的热泵运行模式;
• 带三速风机的分体式系统;
• 压缩机的轮值功能;
• 报警继电器。
可集成到 pLAN 网络中:
aria:控制终端
(TAT*)
aria:电力板
(TABASE*)
aria:用于区域调节阀管理的电力板
(TAZONE*)
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
