产品选型
CAREL-卡乐 µC2参数化控制器
CAREL-卡乐 µC2参数化控制器
µC2 是新型的CAREL控制器,尺寸紧凑,最多管理带两台压缩机或一台半封闭式压缩机的冷水和热泵机组。
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
卡乐
µC2 还包括一种使用 DIN 导轨安装的型号。可以控制风/风、风/水、水/水或控制制冷剂回路换向或水路换向的冷凝机组。使用传感器上的四个输入,µC2 可以执行一系列先进的功能,例如:除霜控制、节能与补偿控制。此外,它还可以通过革新的 tLAN 网络与扩展卡连接起来。在两个回路上允许最多管理四台封闭式压缩机或两台半封闭式压缩机,以及各个回路上的一个电子阀驱动器。
扩展卡的输入和输出数量与 µC2 的数量相同,所以完全可以使用此卡控制第二个回路。该设备可以控制最多两台封闭式压缩机或一台半封闭式压缩机、一个电子阀,并且还可以独立管理冷凝和除霜功能。
电源:24 Vac (-15 — +10%), 50/60 H, 50/60 Hz
输入功率:3 W
运行条件:-10 — 55°C,< 90% rH 无凝露
存放条件:-20 — 70°C,< 90% rH 无凝露
模拟量输入:4路(3路 NTC型,另外1 路可以配置成 NTC 型/比例压力传感器/开关量输入)
开关量输入:5 路,无电压触点
模拟量输出:1路 PWM 输出
开关量输出:5个带常开 (NO) 触点的继电器,250 Vac 3A,阻抗:2A
安装:内置或DIN导轨
防护等级:IP55 前面板
卡乐µC 系列控制器:
µC 系列是CAREL在设计和制造空调设备的参数型控制器方面十多年长期经验的结晶。µC 系列包括:参数型控制器(面板安装型和 DIN 导轨安装型)、用户界面(本地型和远程型)、通讯接口、输入/输出扩展模块和电子膨胀阀驱动器。
在空调上,OEM厂商们可以使用灵活、经济、高性能的控制系统来进行所需要的一切操作。通过设置专门的参数即可对一系列应用程序进行用户化处理。对于冷水机组/热泵机组应用场合:风/水机组,水/水机组,风/风机组和屋顶机机组,该系统最多可以处理两个循环回路,每个回路最多包含3台压缩机。
优点:
• 尺寸极其紧凑;
• 可以连接到远程用户界面;
• 可靠性高;
• 可以管理电子膨胀阀;
• 根据人体工程学设计,具有图形显示功能的高效显示屏;
• 接线简单(新增连接到 tLAN局域网的功能);
• 模块化架构。
主要功能:
• 带时间逻辑的比例式水冷机组/风冷机组进口温度和出口温度控制;
• P+I 比例积分控制;
• 每一回路均可以采用步进控制方式;
• 冷凝器/蒸发器控制;
• 压缩机分线圈启动管理;
电磁阀控制和抽空(pump down)管理;
• 热泵模式下的滑动除霜;
• 独立的电加热防冻功能;
• 设备运行多少小时的控制和报警;
• 冷水机组模式高压情况下运行部分负荷;
• 启动时,如果外部温度过高,可以进行预先通风;
• 外部温度过低时停止压缩机;
• 低压时部分运行负荷(HP);
• 冷水机组和热泵机组(HP)模式下低噪音;
• 根据时间带,进行设定值切换和开/关操作;
• 电子膨胀阀驱动器管理;
• 事件记录:使用先入先出 (FIFO) 逻辑记录报警事件;
• 蒸发和冷凝温度以及压力数据记录(最后 100 条报警);
• 智能钥匙——将数据记录下载到 计算机;
• 通过SMS(短消信)发送报警信息;
• 自调节功能;
• 自诊断功能;
• 自动切换功能;
• 智能除霜功能;
• 编程钥匙。
受控设备:
• 压缩机;
• 冷凝器风机;
• 换向阀;
• 水循环泵或出口风机(气-气);
• 防冻加热器;
• 报警设备;
• 电子膨胀阀;
• 风量调节阀(屋顶机)。
可选件:
• 用于调制解调器的 RS485、LON、RS232 串行卡;
• 编程钥匙;
• 风机调速器,包括单相风机或三相风机;
• 电子膨胀阀驱动器;
• I/O 扩展模块;
• 公制比例压力传感器。
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
