SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
MAGFLO流量计设计灵活,无论是大管径 还是小管径,一体还是分体,是模拟还是数字输出都能按用户要求灵活组合。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:西门子
电磁流量计(MID)是您测量包括污泥、含有大量固体悬浮物的泥浆在内的几乎所有导电液体的最佳选择。注:介质最小导电率不能超出测量下限。温度、压力、粘度和密度对测量结果没有影响。
电磁流量测量原理基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中作切割磁力线的运动时,就会在电极两端产生感应电动势。
高度灵活性
�一体化或远传安装使用同样的转换器和传感器
�统一的通讯平台USM II使其能很容易的与其他总线系统通讯
启动设置简便
�标定数据和用户设置自动存储到SENSORPROM中
�即插即用,转换器自动从SENSORPROM 中读取相关数据
易于维护
�更换转换器无需重新设置,初始化启动后SENSORPROM将自动更新转换器的设置
�强大的自诊断功能能显示并记录错误
易于升级 投资安全
�即插即用通讯模块使其能适用于各种总线协议
�可附加模块,用于未来升级
长期高精度
�在不中断系统运行的情况下,MAGFLO校准器能现场在线对整个流量计系统进行标定,以保证精度
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
丹佛斯 VLT2800系列变频器
