SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
完整的流量计由流量传感器和SITRANS F M MAGFLO MAG5000, 6000 或6000 I 变送器连接而成。灵活的通讯理念USM II 简化了流量计与众多不同总线系统的集成和升级。这些总线系统包括:HART, PROFIBUS DP&PA,DeviceNet, CANOpen, MODBUS, RTU/RS485。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:西门子
SITRANS F M MAGFLO MAG 3100 电磁流量传感器适用于几乎所有的液体流量测量领域。
■特性
• 多种的尺寸范围:DN 15 ~ DN 2000(½" ... 78”)
• 多种的压力范围PN 6 ~ PN 100 ,ANSI Class 150/300,AS2119/AS 4087 ;根据需要最高压力可达690bar
• 多种电极和内衬材料可供选择,适用于条件恶劣的过程介质
• 全焊接结构增强了仪表的耐磨性,适用于条件苛刻的应用环境
• SENSORPROM 单元自动更新设置参数,易于调试
• 专利的内置校验仪,可以使用SENSORPROM签名技术操作
■应用
SITRANS F M MAGFLO 电磁流量传感器主要应用于以下领域:
• 过程工业
• 化学工业
• 钢铁工业
• 采矿
• 民用
• 发电和配电
• 石油和天然气/HPI
• 水和污水处理
■设计
传感器由一个不锈钢管,2 个线圈,2 个电极,1 个绝缘内衬,外壳和其中一种法兰接头构成
• 适于危险场合的Ex ATEX 型(仅对MAG 3100 Ex)
• 高温传感器,应用温度最高可达180 �C
• PTB, OIML R75 和OIML R117 认证
• 满足EEC 标准:PED, EN 1092-1 法兰的97/23/EC 压力指标
• 嵌入长度符合ISO 13359 标准
• 在UKAS ISO 17025 授权的标定装置上单独标定,精度� 0.1%
• 现场升级到标准传感器的IP68/NEMA 6P 简单易行
■操作模式
流量测量原理基于法拉第电磁感应定律,传感器将流量信号转换成正比于流体流速的电压信号
■集成
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
丹佛斯 VLT2800系列变频器
