SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
? 传感器尺寸: DN 2 ... 100 (1/12” … 4”) ? 满足 EN 1092, DIN 和 ANSI 法兰标准的夹装设计 ? 耐腐蚀的 AISI 316 不锈钢传感器外壳 ? 高阻抗内衬和电极,适合大多数条件苛刻的过程介质
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:西门子
SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器紧凑夹装设计是为了满足过程工业的流量测试而设计的。
■特性
• 传感器尺寸: DN 2 ... 100 (1/12” … 4”)
• 满足 EN 1092, DIN 和 ANSI 法兰标准的夹装设计
• 耐腐蚀的 AISI 316 不锈钢传感器外壳
• 高阻抗内衬和电极,适合大多数条件苛刻的过程介质
• 温度等级最高200 �C
• 外壳防护等级 IP67/NEMA 4X/6
• 专利的内置校验仪,可以使用SENSORPROM签名技术操作
■应用
SITRANS F M MAGFLO 电磁流量传感器主要应用于以下领域:
• 过程工业
• 化工工业
• 制药工业
• 水处理,比如化学药剂的添加
■设计
• 符合CIP/SIP 清洗标准的卫生型设计
• 一体式或分体式安装
• 可以“即插即用”,应用灵活
• 现场升级到IP68/NEMA 6P 很简便
■操作模式
流量测量原理基于法拉第电磁感应定律,传感器将流量信号转换成正比于流体流速的电压信号。
■集成
完整的流量计由流量传感器和SITRANS F M MAGFLO MAG5000, 6000 或6000 I 变送器组成。灵活的通讯理念USM II 简化了流量计与众多不同总线系统的集成和升级。这些总线系统包括:HART, PROFIBUS DP&PA, DeviceNet, CANOpen,MODBUS, RTU/RS485。
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
丹佛斯 VLT2800系列变频器
