SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器是为了满足地下水、饮用水、污水和污泥处理工业的需求而设计的。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量传感器 流量传感器
品牌:西门子
■特性
■ 传感器尺寸可选:DN 25 ~ DN 1200 (1" ~ 48")
■ 连接法兰EN 1092-1, ANSI, AWWA 和AS7 坚固的内衬保证仪表在整个温度和压力测量范围内具有稳定的精度
■ 柔软的人造橡胶表面提高了仪表耐磨性
■ 不锈钢一体式接地和测量电极
■ 锥形内衬设计可以实现漏水检测,提高了小流量测量精度
■ 饮用水认证
■ 适于直接埋入地下和长久浸于水中
■ 嵌入长度符合ISO 13359 标准
■ SENSORPROM 单元自动读取标定值和设置参数,易于调试
■ 专利的内置校验仪,可以使用SENSORPROM签名技术操作
■应用
SITRANS F M MAGFLO 电磁流量传感器主要应用于以下领域:
• 取水
• 水处理
• 水网分配(泄漏检测管理)
• 贸易结算水计量
• 灌溉
• 污水处理
• 过滤装置(如反渗透和超过滤装置)
• 工业用水
■操作模式
流量测量原理基于法拉第电磁感应定律,传感器将流量信号转换成正比于流体流速的电压信号。
■功能
• 具有对多种化学物品的强抗腐能力
• 符合OIML R49 和ISO 4064 标准
• 满足EEC 标准:PED, EN 1092-1 法兰的97/23/EC 压力指标
• 在UKAS EN 45001 授权的标定装置上单独标定,不确定度�0.1%
• 现场升级到标准传感器的IP68/NEMA 6P 更简单易行
■集成
完整的流量计由流量传感器和SITRANS FMMAGFLO MAG 5000,6000 或6000 I 变送器组成。灵活的通讯理念USM II 简化了流量计与众多不同总线系统的集成和升级。这些总线系统包括:HART, PROFIBUS DP&PA,
DeviceNet, CANOpen, MODBUS RTU/RS485。
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
丹佛斯 VLT2800系列变频器
