固迪 GD150V型8W/25W无线数传电台
2008/5/13 10:14:06
适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线数据采集及调度系统。应用于海上数据传输、气象、车辆调度等行业。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:固迪
产品说明:
GD150V型8W/25W功率无线数传电台工作于150MHz频段,适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线数据采集及调度系统。应用于海上数据传输、气象、车辆调度等行业。
◆ 产品特点:
• 高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
• 精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;
• 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
• 精良的散热设计适合于长期不间断工作;
• 有效通信距离远;
• 采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频率;
• 电源工作指示灯、空中收发指示灯及数据收发指示灯使工作状态一目了然;
• 点对点、点对多点,灵活组网;
• 提供外置调制解调器接口;
• 提供模拟通道,方便进行话音通信;
• 可选配手持通话器配件,直接对讲,方便工程施工;
• 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
• 工业级产品设计,温度范围宽。
◆ 总体指标技术指标
• 频率范围:138-146MHz,146-174MHz
• 频率稳定度:±1.5ppm
• 信道间隔:25KHz/12.5KHz
• 调制方式:MSK/FSK
• 信道速率:MSK方式 2400/1200bps
FSK方式 0—1200bps
• 数据接口:EIA-232/EIA-485/TTL ,异步传输
• 接口速率:MSK方式 9600/4800/2400/1200bps(可设置)
FSK方式 0—1200bps
• 接口校验:无校验/奇校验/偶校验 (可设置)
• 信道总数:16 (可扩充)
• 天线阻抗:50Ω
• 电源电压:DC 13.8V (12—15V)
• 电源消耗:接收时<100mA,8W满功率发射时<1.8A
• 体积:长×宽×高=149mm×109mm×41mm
◆ 接收机主要技术指标
• 接收灵敏度:≤0.25μV(12dB信纳比)
• 邻道选择性:≥70dB
• 杂散响应抑制:≥65dB
• 接收失真:≤3%
◆ 发射机主要技术指标
• 输出功率:8W (0.1-8W连续可调)/25W (5-25W连续可调)
• 最大频偏:5KHz
• 邻道功率:≤-70dB
• 杂散射频分量:≤-70dB
• 调制失真:≤2.5%
◆ 产品特点:
• 有效通信距离远;
• 点对点、点对多点,灵活组网;
• 提供外置调制解调器接口;
• 提供模拟通道,方便进行话音通信;
• 工业级产品设计,温度范围宽。
◆ 总体指标技术指标
• 频率稳定度:±1.5ppm
• 调制方式:MSK/FSK
FSK方式 0—1200bps
FSK方式 0—1200bps
• 信道总数:16 (可扩充)
• 天线阻抗:50Ω
◆ 接收机主要技术指标
• 邻道选择性:≥70dB
• 杂散响应抑制:≥65dB
• 接收失真:≤3%
◆ 发射机主要技术指标
• 最大频偏:5KHz
• 邻道功率:≤-70dB
• 杂散射频分量:≤-70dB
• 调制失真:≤2.5%
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
