AMTAX inter2氨氮在线分析仪
2008/3/12 14:14:00
AMTAX inter2氨氮分析仪是为了测量水中NH4+离子浓度专门设计的在线氨氮分析仪。仪器采用水杨酸——次氯酸测量原理,通过双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
AMTAX inter 2是为测量水中(污水、过程用水、地表水)NH4+离子浓度而专门设计的在线氨氮分析仪。
AMTAX inter2氨氮分析仪是为了测量水中NH4+离子浓度专门设计的在线氨氮分析仪。仪器采用水杨酸——次氯酸测量原理,通过双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,仪器消除了样品的浊度、电源的波动、元器件的老化等因素对测量结果的干扰,从而提高了测量精度。测量的氨氮浓度可以用图形或数字方式显示。含有悬浮固体的样品进入氨氮分析仪之前,需要经过样品前处理。
AMTAX inter 2氨氮分析仪技术指标
测量范围 : 0.02-2.00mg/L , NH4-N(ATMAX inter 2 2)
0.1-20mg/L, NH4-N (ATMAX inter 2 20)
2.0-80mg/L , NH4-N (AMTAX inter 2 80)
准确度 :0.1-20mg/L
+2.5%的测量值或+0.02mg/L NH4-N(标准溶液)
0.02-2mg/L
4%的测量值或+0.02mg/L NH4-N(标准溶液)
测量周期 : 5-10分钟
仪器校正 :自动
维护周期 :6个月
信号输出 :2个0/4-20mA,最大负载500欧姆
2个极值继电器,浮动, 24V,1A
RS232服务用串口
选购DIN measuring bus 66348
选购Profibus DP
工作温度 :5-40℃
工作电源 :230VAC+10%/50-60H4
工作功率: 近似310VAC(含制冷机)
仪器尺寸 :550mm×1190mm×390mm(W×H×D)
仪器重量 :大约43kg
准确度 :0.1-20mg/L
0.02-2mg/L
测量周期 : 5-10分钟
仪器校正 :自动
维护周期 :6个月
2个极值继电器,浮动, 24V,1A
RS232服务用串口
选购Profibus DP
工作温度 :5-40℃
仪器重量 :大约43kg
OptiQuant SAC UVCOD有机物在线分析仪
9187二氧化氯分析仪
铜铅实验室分析仪
Txpro2污泥浓度/浊度在线分析仪
1720E 低量程浊度及sc100通用控制器
