四维科瑞 KVM-4215 LCDKVM切换器
2008/5/27 9:46:44
集15"液晶显示屏/标准键盘/TouchPAD触摸鼠标/多电脑切换器于一体﹥标准19"上架结构,高度整合为1U,节省85%以上的机柜空间﹥每台KVM控制平台可通过级联最多可控制256台电脑以上
产品分类:工控机 其它
品牌:四维科瑞
产品说明: ﹥集15"液晶显示屏/标准键盘/TouchPAD触摸鼠标/多电脑切换器于一体﹥标准19"上架结构,高度整合为1U,节省85%以上的机柜空间﹥每台KVM控制平台可通过级联最多可控制256台电脑以上﹥支持Windows9x/2k/xp,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统﹥支持IBM、COMPAQ、HP、DELL、SUN、联想等原装服务器机型和研华、 研祥、大众、威达、艾讯、CRESUN等各类工控机
技术参数:
系统
键盘 105 键 (88 键主键盘 +17 键独立 数字键盘 )
兼容 IBM/AT 支持 Microsoft Windows 9X/Me/NT/2000/XP
接口:PS/2
使用寿命 > 10,000,000 次
鼠标 触摸板 X/Y 分辨率
>1000 点 / 英寸,( 40 点 /mm )
硬件接口:PS/2
兼容 IBM/AT,支持 Microsoft Windows 9X/Me/NT/2000/XP
使用寿命 > 1,000,000 次
切换器
透过本切换器可使用一组显示设备/键盘/鼠标控制八台计算机
或服务器
每端口均能仿真屏幕/键盘/鼠标讯号,可同时开机
支持热插拔,免驱动程序
每端口均能自动侦测屏幕/键盘/鼠标型号,设定最佳化
完整支持屏幕DDC2B功能,未切换计算机也能侦测屏幕型号
鼠标高兼容性,支持高阶多功能键鼠标(Ex: Logitech MX系列)
支持最高分辨率达2048x1536
可通过键盘热键及OSD视控切换
内建自动扫描功能方便监控
OSD机种提供命名,每端口密码设定,自动扫描跳选及串级扩充功能
键盘/屏幕/鼠标讯号重设RESET功能
信号线接口 15-pin Mini 接头(三合一)
电脑线接口:1个6 针脚 Mini-Din 公头;
一个6 针脚 Mini-Din 公头;
1个15 针脚 HDB 公头
KVM线接口:15 针脚 HDB 母头
电源 输入电流 输出电压 输出电流 输出功率 效率 总调整率 频率
100~240V 12V 4A 48W 85% ±1% 47~63HZ
内置过压、 过流有短路保护
MTBF 120,000小时
安全性 UL/CSA/TUV/CE/3C认证
兼容操作系统 Windows9x/2k/xp,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
结构
构造 1U高19"宽机架式
颜色 黑色(可定制其他颜色)
机柜安装深度 510.5mm ~ 850mm ( 选用适当的后挂耳 )
尺寸 510.5mm×41.5mm×440.4mm(W×H×D)
环境
储存环境 -20~60℃/相对湿度5%~95%
工作环境 0~45°C/相对湿度5%~85%
安规认证 已通过CE、3C、FCC等认证
LCD
面板类型 TFT-LCD
尺 寸 15"
长 宽 比 4:3
灰阶时间 5/11 (Tr/Tf) ms
对 比 度 400:1
亮 度 250
最佳分辨率 1024 X 768
像素点距 0.297 x 0.297 mm
色 彩 16.7M
视觉广角 65/65/45/55 (L/R/U/D)
外形尺寸 326.5 x 253.5 x 11.2 mm (WxHxD)
显示区域 304.1 x 228.1 mm (WxH)
显示模式 Normally White
功 耗 10.25 W
信号接口 1ch LVDS
背光类型 2 CCFLs
背光寿命 100,000 hours
输入电压 12V 直流
亮度控制 支持OSD控制
定购型号
KVM-1508 1U /15"TFT/KeyBoard/TouchPAD
/220V AC Input/12V DC- Output
/8 Port Switch
技术参数:
系统
接口:PS/2
使用寿命 > 10,000,000 次
鼠标 触摸板 X/Y 分辨率
硬件接口:PS/2
使用寿命 > 1,000,000 次
切换器
或服务器
支持热插拔,免驱动程序
支持最高分辨率达2048x1536
可通过键盘热键及OSD视控切换
内建自动扫描功能方便监控
键盘/屏幕/鼠标讯号重设RESET功能
一个6 针脚 Mini-Din 公头;
1个15 针脚 HDB 公头
KVM线接口:15 针脚 HDB 母头
内置过压、 过流有短路保护
MTBF 120,000小时
结构
构造 1U高19"宽机架式
颜色 黑色(可定制其他颜色)
环境
LCD
面板类型 TFT-LCD
尺 寸 15"
长 宽 比 4:3
对 比 度 400:1
亮 度 250
最佳分辨率 1024 X 768
色 彩 16.7M
显示模式 Normally White
功 耗 10.25 W
信号接口 1ch LVDS
背光类型 2 CCFLs
背光寿命 100,000 hours
输入电压 12V 直流
亮度控制 支持OSD控制
定购型号
/8 Port Switch
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
