HK-HART232 智能变送器组态/调试工具
HK-HART232是HART®智能设备组态/调试工具,可用于HART®智能设备的生产组态、调试及现场管理、维护等,便携计算机的RS232串口发送、接收HART®命令,提供完全的物理层接口,无需外接电源。
产品分类:工控元器件 仪器仪表 开发/调试工具 现场仪表 其它
品牌:华控
型号:HK-HART232
性能:
1. 可对HART®智能设备进行在生产过程中的组态、标定及出厂设置等工作
2. 可对HART®智能设备进行生产测试、诊断及检验等
3. 可对HART®智能设备在现场运行中组态、标定、诊断、维护、监测等
4. 获取现场HART®仪表的生产厂商信息
5. 了解HART®仪表的工作状态及故障信息
6. 读取仪表的输出电流和过程变量
7. 获取有关传感器的参数及输出值
技术指标:
1. 完全符合HART®协议通信标准
2. 完全兼容华控公司和其它公司的符合HART®协议的产品
3. 在现场仪表和EIA-RS232C接口之间,隔离电压不小于500Vdc
4. 无需另配外接电源
5. 电源消耗电流:小于5mA
6. 低泄漏电流:10uA(MAX,35Vdc)
7. 标准DB9串口连接(配连接线可选USB转232)
物理尺寸:84mm×59mm×22mm
环境要求:
1. 工作温度范围:0℃ ~ 50℃
2. 储藏温度范围:-25℃ ~ +85℃
3. 湿度:90%(不结露)
运行环境:
1. 硬件:586或以上PC兼容机
2. 软件:中文WINDOWS 95/98/2000/XP
3. 附件:鼠标、串口COM1,COM2,COM3,COM4
4. 内存16M以上(推荐32M)
5. 需要4M硬盘空间
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
