华控HK-NCRGL-XX型现场总线扭矩传感器
HK-NCRGL-XX系列现场总线扭矩传感器是一种测量各种动力机械转动力矩的精密测量仪器。采用底座安装、轴伸出式连接形式。输出扭矩信号为5KHz-15KHz。
产品分类:离散传感器
品牌:华控
应用领域:
1. 电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩的检测;
2. 风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩的检测;
3. 铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩的检测;
4. 可用于制造粘度计;
5. 可用于污水处理系统中的扭矩的检测;
6. 可用于过程工业和流程工业中。
主要功能及性能指标:
1. 扭矩示值误差:<±0.2 % F• S
2. 灵敏度: 1±0.2 mv / V
3. 非线性:<±0.2 % F• S
4. 重复性:<±0.1% F• S
5. 回差:<0.1 % F• S
6. 零点温飘:<0.2 % F• S /10℃
7. 静态超载: 120 %
8. 断裂负载: 200 %
9. 使用温度: 0℃ ~ 60℃
10. 储存温度:-20℃ ~ 70℃
11. 电源电压:±15V±5%
12. 总消耗电流:<130mA
13. 频率信号输出: 5KHZ—15KHZ
负额定扭矩:5KHZ±10HZ
零扭矩:10KHZ±10HZ
正额定扭矩:15KHZ±10HZ
14. 信号占空比:(50±10)%
使用方式:
1.与我公司生产的专用仪表配套使用。将扭矩传感器输出的5KHZ——15KHZ频率信号送入专用仪表,在仪表的面板上显示扭矩值。
2.与我公司生产的专用扭矩监测软件配套使用,在PC机上显示扭矩值。
使用环境:
扭矩传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
