产品选型
宏立方 PT100温度传感器
宏立方 PT100温度传感器
宏立方科技 PT100温度传感器探头长度50mm/100mm/150mm/200mm/300mm/500mm可选,探头直径为Φ3mm/5mm/6mm可选,安装方式为标准1/4螺牙M6螺牙M8x1.0螺纹等可选固定,引线长度标准2m,测温范围可达-50~350℃ -100~400℃ -200~400℃等
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
铂电阻温度传感器精度高,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区(-200400)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计。
IEC751国际标准,温度系数TCR=0.003851Pt100R0=100Ω)、Pt1000R0=1000Ω)为统一设计型铂电阻。
三线制PT100要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差,所以工业上一般都采用三线制接法。
参数:
探头长度:50mm/100mm/150mm/200mm/300mm/500mm可选
探头直径:Φ3mm/5mm/6mm可选
安装方式:标准1/4螺牙M6螺牙M8x1.0螺纹固定可选
引线长度:标准2m(需要延长时需加专用屏蔽线)
测温范围:-50~350-100~400-200~400
PT100,又叫铂电阻,热电阻,是一种温度传感器,铂电阻温度系数为0.0039×0时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/
采用不锈钢外壳封装,内部填充导热材料和密封材料灌封而成,尺寸小巧,适用于精密仪器、恒温设备、流体管道等温度的测量,非常经济实用。
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 8通道热电偶输入模块
宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 4通道铂电阻采集模块
机动车油改天然汽液化汽设备
