产品选型
DeltaTau UMAC系统级控制器
DeltaTau UMAC系统级控制器
UMAC是Delta Tau的系统级控制器,不但可以根据您的应用配置成定制化的UMAC系统,而且可以是一款拥有内置I/O和电源以及完整外壳的专业控制器。同时这款控制器拥有高速USB、Ethernet 或 MACRO 等完备的通讯方式与主计算机进行通讯。3U 结构的UMAC 控制器配线和安装十分简便,您可以根据您的应用配置成一个具有高度灵活性的,功能强大的机器控制系统。
产品分类:
运动控制 运动控制器 数控系统 运动控制总线 一体化驱动器
品牌:
泰道
UMAC特性
            UMAC (Universal Motion and Automation Controller) 是采用3U结构的Turbo  PMAC2 系统级产品。使用UMAC系统的时候,必须先配置PMAC CPU主板,或采用 MACRO CPU光纤接口的主板。然后选择使用PWM、+/- 10V、脉冲加方向等控制信号的州接口板,还有各种I/O板,field bus接口板,通讯板(USB2,以太网等)等各种各样的接口板。这样组合的UMAC系统,可以连接多种反馈信号,甚至还可以连接自己的PC104计算机,构造完整的系统。这些性能使UMAC成为一个供能强大、应用灵活的集成系统。
            UMAC 的附件板卡从全部采用3U架构,可以选择独立电源支持和3U结构的伺服放大器。UMAC的3U结构采用标准划一的形式,通过CE认证。
            Delta Tau提供规格广泛的附件:轴接口板,数字I/O板,模拟量I/O板,通讯接口板,反馈接口板等等。通过功能强大的UBUS总线,UMAC拥有无与伦比的扩展能力。
            UMAC 部件
            CPU 板
              Turbo UMAC CPU Board- Turbo UMAC CPU板,在板USB2/以太网通讯
              UMAC MACRO CPU- UMAC MACRO CPU (16-轴)
              UMAC MACRO CPU- UMAC MACRO CPU (8-轴)
            UMAC 附件清单
            轴接口板
              ACC-24E2- 数字PWM 控制量接口板
              ACC-24E2A- 模拟+/-10V控制量接口板
              ACC-24E2S- 脉冲加方向控制量接口板
            反馈接口板
              ACC-51E- 4096x 高精度模拟量编码器细分接口板
              ACC-53E- 同步串行编码器(SSI) 接口板
              ACC-57E- Yaskawa或Mitsubishi绝对编码器接口板
              ACC-58E- 16位旋转变压器转换接口板
              ACC-59E- 12位8模拟量输入/8模拟量输出接口板
              ACC-69E- 支持SLM技术放大器接口板
              ACC-70E- Tamagawa® 编码器接口板
            数字量I/O接口板
              ACC-11E- 3U结构,隔离24输入/24输出接口板
              ACC-14E- OPTO标准,48点输入/输出接口板
              ACC-28E- 高速16位模拟到数字转换板
              ACC-65ETH- Modbus/TCP-IP UR Protected/OPTO (Sourcing 24in/24out)
              ACC-36E- 16 通道12 位模拟到数字转换板
              ACC-65E- 3U结构,自锁24输入/24输出接口板,12-24Vdc
              ACC-66E- 3U结构,自锁48输入接口板,12-24Vdc
              ACC-67E- 3U结构,自锁48输出接口板,12-24Vdc
            通讯接口板
              ACC-72E- UMAC现场总线
            箱体/背板/电源整合
              ACC-R1- 6槽背板整合箱体
              ACC-R2- 8槽背板整合箱体
              ACC-R3- 12槽背板整合箱体
              UMAC Filler Plates- Front, Top and Bottom Filler Plates for the 3U
            UMAC Rack
            箱体框架附件
              ACC-P1- 10 1/2 槽尺寸框架
              ACC-P2- 15槽尺寸框架
              ACC-P3- 21槽尺寸框架
            背板选项
              ACC-U10- 10槽背板
              ACC-U14- 14槽背板
              ACC-U16- 16槽背板
              ACC-U18- 18槽背板
              ACC-U4- 14槽背板
              ACC-U8- 8槽背板
              ACC-U12- 12槽背板
              ACC-U6- 6槽背板
            电源
              ACC-E1A- 交流输入,直流输出高功率电源
            Macro附件
              ACC-5E- Macro 和 I/O 扩展端子接口板
            PC/104附件
              ACC-PC104- PC-104 尺寸计算机
            电缆附件
              ACC-3D- 3-meter (10 ft) RS-232 or RS-422 flat cable, DB-25 to
            IDC-26
              ACC-3L-
Delta Tau PMAC PCI Mini I型两轴控制卡
Delta Tau Turbo PMAC PCI Lite I型四轴控制卡
Delta Tau Turbo PMAC PCI I型八轴控制卡
Delta Tau PMAC PCI Lite I型 四轴控制卡
Delta Tau PMAC PCI I型八轴控制卡
