信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
基于GPRS输出的无线测控装置(WN60SGM)集数据采集、控制与无线通信功能为一体的无线终端控制产品。一个装置能同时采集多路模拟量、开关量、脉冲信号,输出多路开关量、模拟量、脉冲信号,通过 GPRS(移动网络)方式上传数据。基于GPRS输出的无线测控装置,具有不受地理环境、距离限制,施工、维护管理方便,综合投资成本低等优点。产品广泛用于石油、化工、管网、地质环境、气象、水务等等行业,是能源管理、数据采集、在线监测等等系统的最佳选择。 适合于野外,分散,远距离,跨区域的数据传输。特别是跨区域的数据集中采集系统。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
上传通信技术参数:
GPRS/GSM通信模块:
Ø 射频频段:900/1800MHZ。
Ø 输出功率:Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900;Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800。
Ø 传输速率:
GPRS:
? Multislot Class 10
? Full PBCCH support
? Mobile Station Class B
? Coding Scheme 1 – 4
CSD:
? V.110, RLP, non-transparent
? 2.4, 4.8, 9.6, 14.4kbps
? USSD
Ø 支持短信配置、短信报警。
应用层协议:MODBUS/RTU。
能提供用户指定的通信协议。
输入、输出技术参数:
AI/DI/DO最多组合为12路。
模拟量参数:4 ~ 20mA(可选两线制),0 ~ 20mA,0 ~ 5V,1 ~ 5V。也可选传感器输入。
模拟量输入隔离:2.5KVDC;绝缘电阻:100MΩ,500VDC。
模拟量输入精度:0.1%F.S.。
开关量:干接点、脉冲、输入、输出。
开关量输入参数:
ESD Protection for Input Pins:
±15kV—Human Body Model。
±8kV—IEC 1000-4-2, Contact Discharge。
±15kV—IEC 1000-4-2, Air-Gap Discharge。
可设开关量输入防抖动时间。
输出接点负载:AC250V 、5A;AC250V、DC30V。
输入接点参数:
接触电阻 100mΩ以下
动作时间 10ms以下
复位时间 5ms以下
能根据用户的要求定制特殊的输入、输出参数。
一般参数:
供电电压:可选电池组、DC12V/24V、AC/DC220V供电方式。
工作功耗:≤0.5W,瞬时最大功耗:<3W;低功耗运行,GPRS处于联通状态,电流小于1.5mA;低功耗运行,休眠状态,电流小于500μA。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。对于有可燃性气体的环境,可选防爆外壳。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
质量保证期:3年。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线测控装置 |
WN60SGMXX444ND6 |
4DI/4DO/4AI,GPRS |
2 |
无线测控装置 |
WN60SGMXX2N2NB6 |
2DI/2AI,GPRS,电池供电,低功耗运行 |
3 |
无线测控装置 |
WN60SGMXX2N1NB6 |
2DI/1AI,GPRS,电池供电,低功耗运行 |
用户根据现场情况,选择适合的输入、输出数量组合,输入参数,通信协议等的产品。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
信立 无线红外温度传感器
