信立 无线温度传感器
无线温度传感器(WN60)是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品。可以在任何时间、地点,任何环境下对各种环境、设备的温度进行实时监测。无线温度传感器采集检测点的温度参数,通过490MHZ/2.4GHZ频段上传数据。 无线温度传感器应用于供水管网、供气管网、供油管网、环境、医疗卫生、制造业、化工、能源等等领域。
产品分类:无线通信 物联网 感知层 网络层 其它 RFID系统 RFID 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
上传通信技术参数:
2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW或500mW。
Ø 接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络或星形网络。
490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
应用层协议:MODBUS/RTU。
能提供用户指定的通信协议。
输入技术参数:
最多对4点温度参数进行监测。
传感元件选型:PT50、PT100、PT200、PT1000,JPT100、JPT200、JPT500、JPT1000,NI100、NI200、NI500、NI1000、NI120,Cu10,J/K/T等等传感元件可选。
可以由用户提供传感器或选用现场原有的传感器。
用户可根据现场要求指定测量范围、精度。
一般参数:
供电电压:可选电池组、DC12V/24V供电。
低功耗:发射频功率≤100mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<200 mA (持续时时<(180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<0.6 W。
一般功耗:发射频功率≤500mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<600 mA (持续时时<180mS);休眠状态0.6 mA。整机综合功耗<1 W。
大功耗:发射频功率≤2W时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<1200 mA (持续时时<(180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<2 W。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装。
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。对于有可燃性气体的环境,可选防爆外壳。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线温度传感器 |
WN60S2MXXNN1NB6 |
1AI(注明传感元件、量程、精度),2.4GHZ |
2 |
无线温度传感器 |
WN60S2MXXNN2NB6 |
2AI(注明传感元件、量程、精度),2.4GHZ |
3 |
无线温度传感器 |
WN60S4MXXNN1NB6 |
1AI(注明传感元件、量程、精度),490MHZ |
4 |
无线温度传感器 |
WN60S2MXXNN2NB6 |
2AI(注明传感元件、量程、精度),490MHZ |
5 |
无线温度传感器 |
WN60M2MXXNN2ND6 |
6 |
无线温度传感器 |
WN60M4MXXNN2ND6 |
根据现场需求,选择适合的输入数量,上传通信方式及网络结构,通信协议,供电方式等等。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
信立 无线红外温度传感器
