信立 无线气体传感器
无线气本传感器(WN60)是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品。可以在任何时间、地点,任何环境下对各种气体进行实时监控。无线气体传感器能采集不同气体(磷化氢(PH3)、二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)、氨气(NH3)等等)的参数,通过490MHZ/2.4GHZ频段上传数据。 无线气体传感器应用于军事、环境、医疗卫生、制造业、化工、燃气等领域。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
上传通信技术参数:
2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW或500mW。
Ø 接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络或星形网络。
490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
应用层协议:MODBUS/RTU。
能提供用户指定的通信协议。
输入技术参数:
最多对4点气体参数进行监测。
测量气体种类:磷化氢(PH3)、二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)、氨气(NH3)等等,且不限于上述气体介质,可根据用户的要求定制。
用户可根据现场要求指定测量范围、精度。
一般参数:
供电电压:可选电池组、DC12V/24V供电。
低功耗:发射频功率≤100mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<200 mA (持续时时<(180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<0.6 W。
一般功耗:发射频功率≤500mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<600 mA (持续时时<180mS);休眠状态0.6 mA。整机综合功耗<1 W。
大功耗:发射频功率≤2W时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<1200 mA (持续时时<(180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<2 W。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装。
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。对于有可燃性气体的环境,可选防爆外壳。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线气体传感器 |
WN60S2MXXNN1NB6 |
1AI(注明介质名称、量程、精度),2.4GHZ |
2 |
无线气体传感器 |
WN60S2MXXNN2NB6 |
2AI(注明介质名称、量程、精度),2.4GHZ |
3 |
无线气体传感器 |
WN60S4MXXNN1NB6 |
1AI(注明介质名称、量程、精度),490MHZ |
4 |
无线气体传感器 |
WN60S2MXXNN2NB6 |
2AI(注明介质名称、量程、精度),490MHZ |
5 |
无线气体传感器 |
WN60M2MXXNN2ND6 |
6 |
无线气体传感器 |
WN60M4MXXNN2ND6 |
用户根据现场情况,选择适合的输入数量,上传通信方式及网络结构,通信协议,供电方式等等。
常用无线气体传感器检测参数选型表(部分):
序号 |
检测参数描述 |
量程范围及精度选择 |
1 |
磷化氢 |
0-2000ppm,分辨率:2ppm。0-10ppm,分辨率:0.05ppm。 |
2 |
一氧化碳 |
0-2000ppm,分辨率:0.5ppm。0-5000ppm,分辨率:0.5ppm。 |
3 |
可燃气体 |
0-14000ppm。 |
更多应用,请您拨打免费服务热线:400-6900-189
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线红外温度传感器
