产品选型
信立 无线红外温度传感器
信立 无线红外温度传感器
无线红外温度传感器(WN60)是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品。无线红外温度传感器通过红外方式,检测物体、设备、电气联接部表面温度,通过490MHZ/2.4GHZ频段上传数据。   无线红外温度传感器应用于大型高温设备、高低压电气设备联接部、封密母线、动力电缆、安装位置不便的设备或物体温度监测。
产品分类:
无线通信 物联网 仪器仪表 网络层 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 无线通信产品
品牌:
信立
技术参数:
上传通信技术参数:
 2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW500mW
Ø 接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络星形网络。
 490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
 应用层协议:MODBUS/RTU
 能提供用户指定的通信协议。
输入技术参数:
 最多监测4路温度。
 测量范围及精度-70-380℃,±0.5℃
一般参数:
 供电电压:可选电池组、DC12V/24V供电。
 低功耗:发射频功率100mW时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<200 mA (持续时时<180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<0.6 W
 一般功耗:发射频功率500mW时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<600 mA (持续时时<180mS);休眠状态0.6 mA。整机综合功耗<1 W
 大功耗:发射频功率2W时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<1200 mA (持续时时<180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<2 W
 外壳材料:PE或金属材料。
 安装方式:导轨安装或螺丝固定安装。
 防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。
 工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境
 工作环境湿度:相对湿度95%。
 抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
 冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6
订购信息:
序号
产品名称
订货信息
备注
1
无线红外温度传感器
WN60S2MXXNN1NB6
1AI,2.4GHZ
2
无线红外温度传感器
WN60S2MXXNN2NB6
2AI,2.4GHZ
3
无线红外温度传感器
WN60S4MXXNN1NB6
1AI,490MHZ
根据现场需要,选择适合的输入数量,上传通信方式及网络结构,通信协议,供电方式等等。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
