产品选型
信立 无线地质灾害传感器
信立 无线地质灾害传感器
无线地质灾害传感器(WN60)是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品。可以在任何时间、地点,任何环境下对雨量、地质信息进行实时监测。无线地质灾害传感器采集雨量、地质位移参数,通过490MHZ/2.4GHZ频段,或GPRS上传数据。带TF卡存贮。短信、拨打电话报警。   无线地质害传感器应用于气象、地质、自然灾害等等领域。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
信立
技术参数:
上传通信技术参数:
 2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW500mW
Ø 接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络星形网络。
 490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
 GPRS/GSM通信
Ø 射频频段:900/1800MHZ
Ø 输出功率:Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800
Ø 传输速率:
GPRS:
       ? Multislot Class 10
       ? Full PBCCH support
       ? Mobile Station Class B
       ? Coding Scheme 1 – 4
     CSD:
       ? V.110, RLP, non-transparent
       ? 2.4, 4.8, 9.6, 14.4kbps
       ? USSD
Ø 短信配置、短信报警;拨打电话报警。
 应用层协议:MODBUS/RTU
 带TF存贮卡
 能提供用户指定的通信协议。
输入技术参数:
 1路雨量输入;脉冲计数;自动唤醒。
 4路位移输入:量程、精度可选。
 1路开关量输出:干接点输出;接点负载AC250V 5AAC250VDC30V
 输出接点参数:
           接触电阻   100mΩ以下
           动作时间   10ms以下
           复位时间    5ms以下
一般参数:
 供电电压:可选电池组、DC12V/24V供电、太阳能供电。
 低功耗:发射频功率100mW时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<200 mA (持续时时<180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<0.6 W
 一般功耗:发射频功率500mW时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<600 mA (持续时时<180mS);休眠状态0.6 mA。整机综合功耗<1 W
 大功耗:发射频功率2WGPRS时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<1200 mA (持续时时<180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<2 W
 外壳材料:PE或金属材料。
 安装方式:导轨安装或螺丝固定安装。
 防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。
 工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境
 工作环境湿度:相对湿度95%。
 抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
 冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6
订购信息:
序号
产品名称
订货信息
备注
1
无线地质灾害传感器
WN60S2MXX114NB6
1DI/1DO/4AI,2.4GHZ
2
无线地质灾害传感器
WN60S4MXX114NB6
1DI/1DO/4AI,490MHZ
3
无线地质灾害传感器
WN60SGMXX114NB6
1DI/1DO/4AI,GPRS
根据现场需求,选择适合的输入数量,上传通信方式,通信协议,供电方式等等。位移传感器按现场要求选配。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
